#1 08-06-2007 21:13:41
frd56
Lieu : CASSON (44)
Moteur qui vibre
J'ai besoin de conseils pour résoudre mon problème :
Quand je fais appel au couple, le moteur se met à vibrer et toute la caisse en profite.
Silent blocs moteur/boite : ok, les 3
Rotules : potables
Silent blocs de triangle et bras : ok
Ralenti : impec'
Accélération : impec'
Moteur arrêté en descente : pas de vibrations
Roulements : ok
La boite ou les cardans pourraient-ils causer ça ?
Un cardan tordu, l'embrayage ?
Des idées ?
Fd
Dernière modification par frd56 (08-06-2007 21:14:02)
#2 08-06-2007 22:57:43
quatrelleur
Lieu : Arras - Nevers
Re : Moteur qui vibre
pour moi, ca serait pas étonnant que ce soit l'embrayage: quand tu fais appel au couple, l'embrayage patine légèrement (si l'embrayage est assez usé), il suffit qu'il soit un peu désaxé et hop, toute la voiture tremble (c'est le cas sur l'espace de 96 de mes parents et sur la cox de mon oncle!!)
Bonne chance
#3 09-06-2007 21:54:41
A partir du moment que le moteur est fixé aprés la boite, via embrayage, toule monde est dans l'axe, si non imposible d'assemblé les deux grosse pièce (M/B)
Pour ton problème de vibration, je me pencherai plutôt sur la fixation et les cilemblocs de l'échappement (tuyaux + pot )
Matrel 55
Dernière modification par matrel 55 (09-06-2007 21:55:21)
#4 10-06-2007 09:30:56
Gudule
J'ai déjà vu un cas de vibrations pas ordinaires comme celles que tu décris,
et cela venait d'un galet de tripode d'un cardan côté boite de vitesses,
qui avait été déboité (à l'insu du plein gré du bricoleur) lors d'une dépose-repose
disons... non académique.
#5 10-06-2007 18:47:35
frd56
Lieu : CASSON (44)
L'échappement et Ok, les silent blocs sont quasi neufs.
Merci pour ces pistes de recherche, c'est pour celle que j'ai récupéré et je n'ai pas tt son historique.
Je vs ferais le retour ... quand j'aurais éliminé les possibilités de pannes.
Fd
