#1 08-06-2007 23:11:04
Pour la soudure au MIG.
bonjour à tous,
Je viens d'investir dans un MIG sans gaz,pour souder de la carroserie, dont le diamètre du film est du 0.6 au 0.9 en FLUX.
Ma quastion: ou trouver du film dont les prix sont abordable? (0.6 et 0.8 de diamètre)
Merci pour les renseignements
Matrel55
#2 09-06-2007 00:25:03
vladd
Re : Pour la soudure au MIG.
je sias pas trop si on a le droit de faire de la pub sur le forum mais je ne dirais qu'un mot..... bricodepot...
#3 09-06-2007 07:09:49
Merci pour ta réponse
Se n'est pas pour faire la pub, mais c'est sur tout pour le porte-monaie, car avec la bobine de 400 g, on ne va pas loing.
Matrel55
#4 09-06-2007 11:54:33
le fil (pas film!) fourré est assez cher c'est du à la difficulté de fabrication. je pense que dans tout magasin de bricolage on doit en trouver mais souvent les grosses bobines sont moins cher au métre que les petites.
le 0,6 sera plus cher que le 0,8 car plus difficile à fabriquer.
#5 09-06-2007 12:31:22
Salut Patcatcat,
J'ai été surprit aussi en lisant la doc de l'appareil, celle-ci parle de film, donc je n'ai fait que d'employer le terme de cette doc.
Oui on n'en trouve dans tout les magasins de brico.... mais les prix sont un peu élastique, donc je me renseigne si quelqu'un à des prix plus compétitif d'un endroit ou un autre.
Il est vrai que une bobine de 400 grammes  je la trouve à 26€ en diamètre de 0.8 FLUX, sachant que dans celle-ci, il y a environ 2 mètres de foutu en l'air + les petits coupes, donc sur la bobine il n'en reste pas lourd.
Matrel 55
#6 09-06-2007 12:44:52
garrett
Lieu : la Mayenne
Va voir aussi du coté des fournisseurs de matériel pour les pro, faut les chercher dans les pages jaunes mais c'est souvent intéressant.
En plus pour peut que tu y aille régulièrement et que tu sympatise avec le gars tu peut arriver a avoir les remises des pro!
4L un jour 4L toujours.
#7 09-06-2007 12:54:07
A oui Garrett pourquoi pas personnellement je n'y avait pas trop pensé! Je les toujours dit  que dans deux têtes il en a plus que dans une.
Matrel 55
#8 09-06-2007 13:20:59
bebel4x4
Lieu : Appoigny
moi chez bricodépot, c'est 13 ou 14 euros la bobine et une bobine fais assez longtemps.
#9 09-06-2007 16:32:54
marvel
pour ma part je suis pas trop bricotdepot, c'est souvent de la mauvaise qualité style "camion"et les produit de marques sont souvent au meme prix qu'ailleurs voir legerement plus cher.....mais bon faut voir.....
#10 09-06-2007 18:24:16
Oui 14€ au lieu de 26, sa vos peut-être le coup,  celà fait 12€ de différence, on ne risque rien
Matrel 55
#11 09-06-2007 21:11:38
on risque rien .. si d'avoir de mauvaise soudure....
#12 09-06-2007 21:44:33
oui, mais sa se rattrape avec du meulage et de l'huile de coude!
Matrel 55
#13 10-06-2007 09:50:03
Quatre
bonjour a tous
je profite de ce post pour poser une question technique.
j'ai hésiter à me payer un poste Mig sans gaz dans le genre de ce qu'a acheté Matrel55.. j'aurai voulu avoir des retours d'experience avec ce genre de matériel.
au jour d'aujourdh'ui , je fais faire mes soudures par un copain avec un truc semi-automatique avec les bonbonnes....et le résultat est nickel..
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#14 10-06-2007 18:14:47
Salut Quatre
J'ai investi là de dans pour une bonne réson, c'est que un mig ne cour pas les rues comme un poste à souder traditionnel, sa c'est la  première chose.
La deuxième, c'est où je demande à quelqu'un qui me le prête, pas évidant car il faut pas que sa dure dans le temps.
troisième chose, transporter la voiture entre 20 et 50Km car je connait deux personnes qui en ont. Se qui oblige un porte voiture!
Donc en réfléchissant bien je me suis lancé dans cette achat.
Quand j'ai reçu l'appareil, je me suis mis à faire des essais, car ce n'est pas pareil qu'un poste à l'arc, ensuite j'ai fait un essais sur de la tole de 1 mm, et je suis assez satisfait avec du fils de 0.8 de diamètre, comme c'est un petit poste spécialement conçu pour la tole, les bobines ne sont pas grosse, 400g maxi. Quand au prix de la bobine par rapport à la longueur de la soudure, je tous un peu, mais je pense en avoir trouvé par mon bof... via son usine.
Pour le résultat, vue que je début, il a surement mieux, mais je ne suis pas mécontent. c'est comme à l'arc, c'est a force de couler des bagettes que l'on se perfectionne.
Matrel 55
#15 10-06-2007 18:46:26
arkabal
Lieu : charonville (28)
et concernant le tarif des bouteilles? ca vaut le coup (abonnement....)
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#16 10-06-2007 19:24:06
Je sais que les grandes bouteilles oxig/xetilenne, sa tournait au environ de 3000f en 2000 sans le gaz
Matrel55
#17 10-06-2007 19:25:36
arkabal
quand meme.....je croit que je vais garder mon poste a l'arc un moment!
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#18 10-06-2007 21:25:37
Lr gaz argon+Co2 est moins cher que les gaz O2 et acéthyléne.
     - MIG c'est : Métal Ignit Gaz donc gaz passif (argon pur) le
     - MAG c'est Métal Avtiv Gaz donc mélange de gaz actifs ET passif.
Pour ma par je prends du 8% de CO2 + Argon.
Quasiment tout le monde fait du MAG sur nos aciers faiblement alliés de nos carrosseries.
je paye une bouteille de 1m3 dans les 75€ sans aucune consigne (quand la bouteille est vide j'en prends une autre) et sans abonnement.
1m3 à douze litres/minute = 83mn soit 1h 20 en gros de soudage téhorique car  les réglages et autre crée qq perte!
Le fil fourré est comme les deux précédent un systéme de soudage automatique par avancer du fil d'apport. Le soudage à fil fourré ce fait AUSSI avec des gazs.
Si je préfére le MAG au fil fourré c'est qu'il n'y a pas de laitier ni (d'inclusion de celui-ci) ce qui facilite le bouchage d'un trou  (hé oui ça arrive aussi!)
Mais Je vous conseille de vous inscrire sur le site génial (un peu trop pro parfois) :
http://www.soudeur.com/ vous y trouverez une mine de renseignements..
