#36 14-09-2013 21:58:12
Arno66
Lieu : 66
Re : [PRES-81] Présentation d'un padawan.
Joli travail.
Et du coup tu as trouvé une calandre en bon état, ou tu en cherche une?
Je vais à la casse la semaine prochaine. wink
#37 15-09-2013 09:05:14
Cèdre
Lieu : Roquemaure 81
je l ai trouvé en très bonne état
Juste a la frotter un peu smile
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais. smile
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
#38 26-09-2013 20:24:31
Cèdre
Ouais
C est carrément renversant smile
#39 26-09-2013 20:30:05
Cèdre
En ce moment je fais une cabane pour mes ânes
Mais bon
Je suis passé chez un pote,vite fais bien fais,
Il a ressoudé cette pièce
Cool
Manque plus qu a la monter
Normalement,mon pote va pouvoir me faire découper au laser ,
un anneau de remorquage avant, j étais passé pour lui donne le gabarit en carton smile
J attend smile
#40 26-09-2013 20:44:35
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Bonjour Cèdre,
j'ai juste une petite question... ta R4 bleue est du même modèle, de la même année, et de la même couleur que la mienne... Seulement sur ma joue d'ale avant, nada, pas de réf peinture, pourrais-tu me dire quel est le numéro de ce bleu ???... Je pense à "bleu orage 428" mais je ne suis pas sûr du tout...
Merci wink
#41 01-10-2013 12:40:58
Cèdre
Snoopy a écrit :
Bonjour Cèdre,
Merci wink
Excuse moi pour le temps de réponse
Cette semaine j ai construit un box pour mes ânes,du coup j'ai tout donné. smile
C est pareil pour moi,pas de ref peinture
Du coup j avais fais des recherches,pour la retrouvée, mais je me souviens plus du site
Sorry smile
#42 01-10-2013 12:46:38
Cèdre
Oui,pour moi c est bien le bleu orage 428( mon préféré d ailleurs )
J ai utilisé ça pour les retouches intérieur
Je trouve ça bluffant
J espère avoir pu être utile smile
#43 01-10-2013 14:27:56
Arno66
Lieu : 66
J'aime toujours autant tes photos renversantes. wink
#44 23-10-2013 16:06:46
Cèdre
Je taf pas mal en ce moment,
Tous les jours avec ma titine,des 100, des 200, des 300 km,nickel
Des petites promenades tranquille
#45 23-10-2013 16:10:36
Cèdre
Je dois passer un weekend chez un copain soudeur,pour reprendre charnière hayon,portière avant fissuré ( cause tentative d effraction smile )
Mes anneaux de remorquage on été découpés ,faudrait aussi que j installe ma platine sur mon crochet d attelage,et que je connecte le faisceau attelage
Ça devrait être pour bientôt
A++
wink
#46 23-10-2013 17:08:58
Reivilo
Elle et bien sympa cette GTL.
Les clignos "crystal" donnent bien.
#47 23-10-2013 17:51:04
Cèdre
Merci  smile
Sont pas facile à trouver wink
#48 23-10-2013 18:28:49
Arno66
Lieu : 66
Superbe.
Je suis curieux de voir le résultat de l'anneau de remorquage.
Bon courage.
#49 30-10-2013 19:39:19
Cèdre
Mon soufflet cardan droit frotte le bras de suspension
Du coup il c est défait
J ai changé les rotules de suspension,ce qui ma permis de récupérer. Quelques millimètre utiles
Mais bon comparer a ma TL , j'ai 4 millimètre en moins
Je me pose plein de questions ,ayant posé des nouveaux cardans adaptable,
je me demande si le diamètre de la tête côté roue serait pas un peu superieuŕ a celui d origine mmmpff
Enfin bon je viens de récupérer quelques millimètre ,qui me permettent de rouler sans abîmer  mon soufflet ( j espère smile )
Donc ça fais plaisir ,3 jours sans rouler, c'était long smile
#50 30-10-2013 20:31:29
Tu risques de flinguer ton nouveau cardan si tu laisses dépasser les vis de rotule comme ça. Je te conseille de couper le bout (en laissant quelques mm au dessus de ton écrou).
#51 31-10-2013 08:35:42
Cèdre
Nô problemo,
Tu as tout à fais raison,
Je vais faire ça
Merci smile
Comme on peux le voir,la hauteur de pas de vis,est différente sur ces 2 rotules,pourtant vendues,pour ma ref de trell
Pour le plaisir, j'ai mis le résultat de la friction,sur mon bras de suspension
Petit ponçage wink
Dernière modification par Cèdre (04-11-2013 17:48:19)
#52 02-11-2013 16:41:52
Cèdre
Ola
Pour les rotules tout est réglé
Mais hier je m apprêté à partir chez mon pote chaudronnier
Contact,rien
Oh les Bou....
Bon démontage général après quelque test,ça viens du démarreur
Bon bah
Nettoyage du carbu
Changement du flector de direction à y être on va pas se priver,
Changement du joins d admission
Sérieux c 'était un peu galère pour sortir le démarreur
Mon câble d alim batterie démarreur était un peu fondu,on change
Le démarreur neuf 106 roros,ça pique
Dernière modification par Cèdre (04-11-2013 17:37:56)
#53 02-11-2013 22:18:51
Arno66
Lieu : 66
Dommage pour roros.... sad
Mon père était bobineur,(il y a longtemps) et me dit toujours qu'un démarreur n'est jamais mort.
Ça se répare. Souvent les charbons sont la sources de tout les problèmes.
Démontes ton stimulateur pour voir se qu'il en est. wink
#54 04-11-2013 17:34:29
Cèdre
Tout a l heure,il a finis tout nus le démarreur smile
Âme sensible s abstenir smile
Ça me rappel quand j étais gosse,je démontais tout
Le seul soucis, c'est que souvent j arrivais à remonter
Mon papa,était content smile
Mais bon,le temps passant on s améliore ( en théorie wink. )
Vivement le remontage
#55 04-11-2013 17:43:58
Cèdre
Comme on s ennuie jamais en 4l
En attendant soudure de cette pièce
On a fabriqué une petite platine pour la prise d attelage,
A l occasion faudra ce connecter au faisceau;)
#56 04-11-2013 19:43:42
Arno66
Lieu : 66
Quand tu es lancé, on t'arrête plus toi.    tongue
#57 04-11-2013 23:30:19
Cèdre
Yes,sir wink
#58 07-11-2013 14:29:30
Cèdre
Ça y est
Démarreur réparé
Nettoyage des pièces,puis soudure des nouveaux charbons
Ensuite remontage,et test ok wink
J'ai un ange gardien de la 4 l ,qu'à bien voulu m'accorder du temps
Du coup,il m'a expliqué entièrement ,le pourquoi,et le comment,
Et, il a réalisé la soudure
Un vrai bonheur pour un novice comme moi smile
Sorry j ài zappe la tof de la soudure smile
Juré elle était nickel wink
Du coup maintenant je suis capable de tester le démarreur,tout seul smile
Dernière modification par Cèdre (07-11-2013 17:00:26)
#59 07-11-2013 14:33:29
Cèdre
C est impressionnant le nombre d éléments que l on peux détailler,sur une voiture comme la 4l
C est quasi increvable
En plus 11 roros les charbons,au lieu de 106 le démarreur ,y a pas photos
#60 07-11-2013 21:07:30
Arno66
Lieu : 66
Bien joué. wink
#61 17-11-2013 13:38:40
Cèdre
Avoir autant de pièces demonter
J en profite pour nettoyer,repeindre ,frotter wink
#62 17-11-2013 14:06:36
Cèdre
A y être,je me suis dis changeons le flector de direction,il est bien fissuré
Bien évidemment je découvre des rivets dommage wink
Et c est la ou c est devenu sympa,pas question de déposer,
Alors un peu de disqueuse dans le moteur wink
#63 17-11-2013 14:11:16
Cèdre
La blague le nouveau flector a fais un tour de volant,ensuite casse
La honte,y a vraiment des pièces neuves qui vale rien
Heureusement,j en ai trouvé un de chez renault en parfait état
Du coup remontage
Ensuite nettoyage du vasque d expansion
Je change aussi le calorstat,et les durites de radiateur par des neuves
#64 17-11-2013 14:14:27
Cèdre
Ensuite je remonte tout en partant du demàreur
#65 17-11-2013 14:23:36
Cèdre
Toujours aussi renversant mon style photographique
Bref
Je démarre
Un petit broutage,puis elle part dans les tours,oups
Câble d accélérateur trop tendu
Je galère un peu,du coup ça tourne,
et je peux purger môn systeme de refroidissement,et oui ( ma première fois wink
Mission accompli,je galère un peu pour le câble de l accélérateur,le calage est un peu galère,
Mais bon ça tourne
J attends demain pour affiner,commençait à faire nuit,plus la pluie, c'était pas évident
#66 17-11-2013 15:47:21
morgen
Lieu : Pourrières (Le Var).
ça fait un moment que ça me gratte
padawan ?????????
#67 17-11-2013 16:11:35
Arno66
Lieu : 66
Ça y est; il recommence!
Il est en weekend, et il peut plus s'arrêter. wink
Jolie travail. Ça avance vite et bien.
#68 17-11-2013 17:39:15
Cèdre
padawan ?????????
Genre dans star wars,le rang avant je-di
La science fiction c est génial
La fantasy encore mieux wink
Dernière modification par Cèdre (17-11-2013 17:39:49)
#69 17-11-2013 18:06:40
morgen
ok
je suis de la génération d'avant
mais il est jamais trop tard smile
#70 19-11-2013 15:46:16
Cèdre
Pour morgen wink
[ Générées en 0.030 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.06 Mio (pic d'utilisation : 1.26 Mio) ]
