#1 11-06-2007 19:59:42
- archenemy68
- Lieu : Alsace
Bruit "Clac" lors de décélération
Je viens d'acheter une 4L model R1126 de 1979. Le moteur de 780 cm3 a été changé et date de 1989. Je l'ai ramené de pari jusqu'à chez moi : un périple de 500 km su lequel je n'ai eu aucun soucis.
Cependant, depuis trois jours il se passe quelque chose. Quand je roule, et que j'arrête d'accéléré, il y a un "clac". Pareil quand je passe de la marche avant à la marche arrière.
Au début j'ai pensé qu'il s'agissait d'un jeu dans les cardans, mais ça n'est pas le cas. J'ai également vérifié les silenblocs de fixation du moteur : ceux-ci sont en bons états. J'ai juste noté un petit espace (1mm) au niveau du silenbloc entre la boite à vitesse et le chassis. Est-ce que cet espacement est normal ?
L'embrayage a été changé par l'anciens propriétaire, mais je ne sais pas si il l'a bien remonté...
Qu'en pensez-vous ?
Jérôme
11-06-2007 19:59:42
#2 11-06-2007 21:58:48
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : Bruit "Clac" lors de décélération
es que ca le fait quand tu donne des coup d'accelerateurs a l'arret?
4l f4 1983 baroudeur
#3 11-06-2007 23:08:26
- archenemy68
- Lieu : Alsace
A l'arrêt il n'y a aucun bruit. C'est uniquement quand elle passe de marche errière à marche avant, ou encore lors de la transition accélération/décélération.
#4 11-06-2007 23:14:50
- garrett
- Lieu : la Mayenne
passe la première et pousse d'avant en arrière, tu verra si c'est bien le silent bloc de boite.
4L un jour 4L toujours.
#5 12-06-2007 12:07:49
- archenemy68
- Lieu : Alsace
la boite se soulève... il s'agit bien du silent bloc de la boîte. Je vais m'en fournir un nouveau et le remplacer.
Sinon, je viens de faire la vidange de la boite à vitesse : je n'ai pas mis de l'huile 80W90 comme le préconise certain, mais de la 75W90. Est-ce que cela peut nuire à ma boite ou pas ?
