#1 18-06-2007 14:13:15
- Erika
Différence entre les feux arrière droit et gauche?
La question est dans le titre: y a-t-il une différence entre les cabochons droit et gauche des feux arrière, si oui laquelle?
Question subsidiaire: les cabochons ont-ils changé au cours des années et faut-il donc faire attention au modèle?
Merci de vos réponses...
18-06-2007 14:13:15
#2 18-06-2007 15:29:50
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Différence entre les feux arrière droit et gauche?
Pour ce qui est des berlines a ma connaissance ils sont tous pareil.
Exception faite des F4: certaines ont le rouge et le orange inversé.
Si tu en cherche ne va pas en acheter c'est un des truc les plus courant, dois y en avoir plein au club, sinon j'en ai plusieurs paires ici.
4L un jour 4L toujours.
#3 18-06-2007 16:04:05
ben oui la différence est qu'un gauche ne va pas à droite et inversement, après il y a des différences selon les modèles.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 18-06-2007 17:31:10
garett je 'ten avait fillé une paire..; et j'en ai achetté un jeux au club pour ma S128... lol
#5 18-06-2007 17:57:05
- Erika
Je précise en effet que Mémère est une berline...
Alors la seule différence est-elle dans la forme entre le gauche et le droit ou y a-t-il d'autres subtilités?
#6 18-06-2007 18:06:24
- Senso
- Lieu : versailles
au fait Erika, j'ai toujours le vase d'expention en verre que norbert m'a donné pour toi!
#7 18-06-2007 18:36:02
- Papuche
ya des différence entre les premieres et les dernieres années.....
j'avais récupéré des feux arrières sur une ancienne que je n'ai jamais pur remonter sur mes recentes!!
j'ai vu qu'on pouvait les reconnaitres en regardant le dessus des bossages, sur les anciennes il y une sorte de croix au sommet des deux bosses ( cligno et stop), que les dernieres n'ont pas....
mis à part ça et le fait que tu ne puisse pas intervertir un droit et un gauche, pas de problème!
#8 18-06-2007 19:32:58
- DOMINIQUE
- Lieu : 59 Villeneuve d'ascq
Ben oui ils épousent la courbe de l'aile , donc le gauche ne va pas à droite et inversement.
4L DU NORD ! 4L EN OR !
#9 18-06-2007 22:29:48
- Erika
C'est vrai, tu l'as?! Je ne pensais pas que vous y penseriez comme je ne pouvais pas être là! Vous êtes vraiment merveilleux tous les deux!!! Merci beaucoup, Trellex!
Ben, faut qu'on se voie alors! Pas ce week-end parce que j'ai une fête de famille, mais le suivant? Maile-moi.
#10 19-06-2007 17:22:32
sur certains, les platine de feux(support quoi) sont différentes, en tôle ou en plastique et les vis sont différentes donc, filletage normal sur les tôles et genre vis à tôle sur les plastiques
mon blog:
#11 19-06-2007 21:10:51
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
De rien Erika, on pense à Mémère aussi,lol!!! Pour les feux , y'a 2 modeles: les 1eres séries, légerement + étroits que la 2eme (qq mm seulement) mais ils se reconnaissent façilement : une petite croix dans le pointu du cligno et stop, les autres(2eme série) ont simplement des ronds concentriques, tu peux tous les monter sur une trelle du moment que tu as la platine(support d'ampoule) qui correspond à ta serie de cabochon, c'est tout! a+
#12 19-06-2007 21:50:09
Voilà les miens (4L 1965) :
Pour reconnaître sa droite de sa gauche, c'est facile ! La main gauche c'est celle qui a le pouce à droite...
Dernière modification par Wirehead (19-06-2007 23:04:51)
#13 19-06-2007 22:57:36
- nicky
sur le trruc en metal dedans, il y à ecrit soit "droite" et gauche" soit G et D normalmeent
#14 19-06-2007 23:27:10
- Papuche
voila trellex, c'est ce que je disais également au dessus!
on le voit bien sur les photos de wirehead là, la croix sur celui de droite, est bien visible sur le cligno...
#15 19-06-2007 23:49:56
- Erika
Oups, donc pour remplacer mes cabochons actuels (2e série), j'ai deux solutions:
- soit remettre des cabochons 2e série sur les platines en place
- soit changer les platines pour pouvoir mettre des cabochons 1e série
Dommage, j'avais espéré pouvoir monter des cabochons 1e série sur les platines en place, donc ça c'est raté!
Je pense que je vais monter un cabochon 2e série (le droit est fêlé) en attendant de trouver l'ensemble 1e série.
En tout cas, merci pour vos réponses (même les plus triviales :-)!...), et pour les photos!
#16 20-06-2007 07:39:43
P'tain j'avais même pas vu la différence, faut que j'aille chez l'ophtalmo moi...
