#1 20-06-2007 16:53:22
- gilg056
Moteur bloqué
Bonjour à tous.
Suite à mes problèmes moteur (piston endommagé et surpression dans circuit refroidissement) , j'ai trouvé un moteur d'occasion identique (680-02) mais manifestement stocké depuis longtemps et donc malheureusement bloqué...
J'ai gavé de WD40 par les trous de bougie, attendu 1 semaine mais impossible de faire tourner via la manivelle... Quelqu'un a-t'il déjà solutionner ce pb?
Merci d'avance.
Gilles
(Trelle 1970 R1120 moteur 680-02)
20-06-2007 16:53:22
#2 20-06-2007 17:11:50
Re : Moteur bloqué
pas bon signe .. laisse mijoté encore mais ....
j'ai eu un moteur de rodéo 6 qui avait été stocké dehors sans bougies.... j'ai réussis aprés plusieurs jours à le faire tourner de 350° environ... mais j'ai jamais réussis à faire un tour complet... une couronne de rouille empécchait le cylindre N°1 de parcourir les 10mm de chemise oxydées... ouverture du moulin.. pas eu d'autre choix...
#3 21-06-2007 20:37:59
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Re : Moteur bloqué
pour ma part j'ai rachetté une trelle de 75 qui n'avait pas roulée depuis un momment, le moteur etait bloqué. Donc j'ai mis du Gasoil dans les cylindres et de temps a autre je donnais un coup de demarreur et verifiai les niveaux de gasoil. Au bout de pratiquement 2 mois le jeune homme s'est débloqué sans aucun dommage. patience patience............................
Dernière modification par titine67 (21-06-2007 20:38:55)
#4 21-06-2007 23:02:31
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Moteur bloqué
Le problème c' est que tu as peut etre achetté un moteur cassé . Si c' est le cas tu as beau mettre du dégrippant , il ne se débloquera pas ...
