#1 17-06-2007 10:46:55
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
BOITE VITESSES F6 BLOQUEE
je n'ai pas utilisé ma f6 depuis 15 jours
hier je démarre et impossible de passer la 1 ére ,
je coupe le moteur , les vitesses passaient à vide, aprés plusieurs tentatives j' essaie la marche arriére qui commence à craquer terriblement , je n' insiste pas
je remarque qu'en débrayant le moteur se souléve un peu , moteur tournant
je pense que si je force, tout va casser
le levier au point mort, est plus à droite que d' habitude, pas en place, beaucoup moins souple
j'ai comparé avec ma TL décapotable
peut étre un cable défait ,j'ai remis en place le minuscule resssort attaché au levier de vitesses sur la boite
Que puis je faire ?
17-06-2007 10:46:55
#2 17-06-2007 11:11:07
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Re : BOITE VITESSES F6 BLOQUEE
Je pense que ton cable d'embrayage est parti tout simplement!!
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#3 17-06-2007 17:35:44
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
C' est à dire ?
#4 17-06-2007 17:41:41
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
regarde sur le cote gauche du moteur, tu dois pouvoir y voir ta fourchette d'embrayage, regarde si il y a toujours un cable connecte dessus, et si c'est le cas, regarde cote pedale, et si oui, verifie que le cable ne sois pas "mou"
bon courage
#5 21-06-2007 15:50:45
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Merci à tous ,
Tout est rentré dans l' ordre ,
j' ai passé la 1 ére , à vide , puis j' ai mis le contact ,
l ' embrayage " s ' est " décollé
je pense que ma f 6 ( 308 000 kms) (31 ans) , est jalouse , j' ai du acheter une xm
break , pour mon boulot , pour préserver encore plus mes " quatrelles"
longue vie à vous , et au site
#6 21-06-2007 23:46:01
géronimo tu es un fan de la barre d'espace et du retour chariot.... c'est assez difficile à te lire .... j'avais modifié ton premier message pour le rendre plus lisible mais là je renonce.....
#7 25-06-2007 21:23:35
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Oui peut être , mais il y avait ce jour là , pas mal de problémes , de mise en forme
Des automatismes venant d' autres forums
