#1 25-06-2007 17:35:52
- pat4cv
Cremalleire de direction
Bonjour a tous
help .... je viens de remonter ma boite et la cremalleire de direction ce week end et apres quelques tours de roue et un demarage vif la fixation de la cremailleire cote racordement avec la colone de direction a cassé .
lors de cette essai tres court les roues avant avaient une facheuse tendance a avoir une geometrie negative et l'avant de l'auto se soulevait et les roues rentraient
Plusieurs piste
La voiture est resté 1 an sur chandelle le train avant qui pendait
La cremalleire mal monté ( a cause des cales )
Nouveau reglage a faire de la cremalleire ( autre cales a prevoir )
Ou autre chose qui m'echappe
Quelqu'un a t il une ou plusieurs idées ?
Pat4cv
25-06-2007 17:35:52
#2 25-06-2007 22:26:36
- boost R4
Re : Cremalleire de direction
Salut pat ,qu'est ce qui à cassé exactement ?parce que moi ,même avec le moteur d'Alpine ,jamais eu ce problème .
Si l'avant ce soulève avec les roues qui se ferment ,c'est que tu as déjà des amortos pas terrible ,une hauteur de caisse trop haute ou beaucoup de chevaux ?
#3 25-06-2007 23:21:28
- pat4cv
salut boost R4
c'est au niveau de la fixation la ou la cremalleire est fixer sur les supports des longerons avant
sinon amortos sont OK et pas de puissance extaordinaire
par contre le role des cales de cremaillere et leur positionnement me semble etre la cause
pat4CV
