#1 17-03-2014 12:42:43
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Synchro scope dwell/angle de came/strobo
En mettant de l'ordre dans mon garage j'ai trouvé ceci !
Mais bien sur je n'est plus de notice !
A 1er vue cette appareil mesure la synchro d'allumage sur un moteur à plusieurs rupteur, daprès le cadran on trouve des angles de came et des pourcentage de dwell.
Est il possible de régler l'avance avec cet engin ? car il y a une lampe strobo dessus ! peut être une formule pour convertir quelque chose ? je ne sais pas ...
Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne !
Terre de Glace 2016
17-03-2014 12:42:43
#2 17-03-2014 12:57:02
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
#3 17-03-2014 13:55:42
- patduc
- Lieu : franche Comté
Re : Synchro scope dwell/angle de came/strobo
Avec ta 4l et ton outillage ,là ,tu es à fond dans le "Vintage ":lol:
#4 17-03-2014 15:46:21
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
je ne vois pas à quoi servirait le strobo à par à régler l 'avance, normalement l'angle de came (% dwell) est à lecture direct sur cadran, pour un 4cyl comme la 4l il doit être de 57° ce
qui correspond à du 63% Dwell je crois.
Dernière modification par peroxyde (17-03-2014 15:48:02)
#5 05-05-2015 12:01:53
- Paqui
Bonjour ,je suis à la recherche d'un syncroscope êtes vous vendeur , le mien ne fonction plus . Merci d'avance . Cordialement patrick
Bonjour Patrick, il serait bon de se présenter avant d'intervenir sur le forum... Merci
#6 25-11-2017 11:59:37
- jeep31
- Lieu : 31120 (Haute-Garonne).
Je déterre un peu le sujet. Je viens de retrouver au fond du garage un appareil de ce type, mais malheureusement incomplet, il manque les deux cordons de mesure, l’appareil est donc inutilisable en l'état.
Quelqu'un aurait-il les schémas de câblage de ces deux cordons?
Merci.
#7 28-01-2018 00:52:31
- jeep31
Quelqu'un aurait-il les schémas de câblage de ces deux cordons?Merci.
up !
[ Générées en 0.154 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 894.62 Kio (pic d'utilisation : 961.9 Kio) ]
