#1 01-07-2007 01:05:46
- nicothebeast
mon moteur marche sur trois cylindres
salut pouriez vous maider et me dire ce que je doit faire
jai une r4l r1126 782 cm3 de 1976 merci d'avance
01-07-2007 01:05:46
#2 01-07-2007 07:51:40
- mous.se
Re : mon moteur marche sur trois cylindres
Regarde tes fils de bougies ils ne sont peut être plus bon, ou tes bougies. Dans la rubrique mécanique la solution s'y trouve.
[attention à l'orthographe et a la ponctuation merci.]
Dernière modification par garrett (01-07-2007 10:21:52)
#3 01-07-2007 10:29:21
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Qu'est ce qui te fais croire que ton moteur tourne sur 3 pattes ?
Je pense aussi que tu commencer par regarder du coté des bougies et des cables HT.
4L un jour 4L toujours.
#4 01-07-2007 17:23:05
- nicothebeast
salut mes bougies son neuves et les cables ont apeine un mois de meme que le rupteur ,le condensateur et la tete de delco mais le moteur marche sur trois cylindres au ralenti mais quand on accelere il marche nickel
#5 01-07-2007 17:35:09
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Cela pourrait venir d'un problème de compression.
Tu as fais le test de débrancher les bougies l'une après l'autre pour voir si le régime moteur tour moins bien? Ca n'est pas toujours flagrant mais ça peut donner des indices.
#6 01-07-2007 21:26:15
- nicothebeast
jai vérifié avec un appareil pour mesurer la compression elle est bonne pour les 4 cylindres je commence a desesperer
#7 01-07-2007 21:48:45
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Comment as tu déterminer que le moteur tourne sur trois pattes ?
Il est peut être juste mal réglé.
Ca peut être aussi la tête de delco.
#8 01-07-2007 22:43:15
- nicothebeast
non ledelco a un mois et je suis sur quel marche sur trois cylindre avant au ralenti on nentend presque pas le moteur et maitenant on lentend fort et il trenble jai localisé le piston qui va pas les autres bougies brule bien et yen na une qui est noire
#9 02-07-2007 02:24:17
- nicothebeast
merci de tous tes conseils garett jai trouve la chose qui merdait jetais sur que c'etait ni lallumage ni le carbu , ni les bougies ni un probleme de compression car mon moteur a 40000kms c'etait le joint de collecteur d'admission echappement et si vous voulait aller regarder le join aller sur http://nicothebeast.skyrock.com/
#10 02-07-2007 07:55:36
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Mais se n'est pas le joint de collecteur qui fait que le moteur tourne sur 3 pattes.
Tu n'as qu'un changement de bruit, et a mon sens continue et non discontinue.
Enfin le principal, c'est que sa marche.
Matrel 55
#11 02-07-2007 09:30:09
- sellerie 70
Matrel 55
je me permets de vous répondre, car Il y a quelques annés , sur ma r4 F4, j'ai eu un souci identique , moteur irrégulier au ralenti, ça pètais en décélérant . Tout les symptômes d'un problèble d'allumage .
Etant mécanicien à l'époque , j'ai tout vérifié,l'allumage, le cabu etc... En dernier recours j'ai opté pour la vérification du joint de collecteur,et effectivement c'était bien ça. j'en ai profité pour démonter la culasse, changer les joints et rôder les soupapes.
C'était donc bien une prise d'air.
