#1 09-07-2007 17:53:26
- aurore
- Lieu : Grasse (06)
Besoin de votre avis éclairé (cardans)
Je suis tombée en panne lundi dernier avec ma trelle de 65, que j'utilise d'ailleurs à cause de la panne de la 89 ! Apparemment, tout porte à croire que ce sont les cardans (clac clac clac quand j'avance et le volant qui bouge tout seul de gauche à droite brutalement). Nous avons regardé les cardans avec David et nous avons vu que d'un côté, il y avait un soufflet récent et de l'autre, la pièce qui semble être d'origine.
Est-ce que le changement de soufflet (s'il s'avère que la panne vient de là) est le même que pour une 4L récente ? Dans ce cas, j'utiliserai le beau post mis hier par un gentil membre et que j'ai déjà imprimé. Merci de vos renseignements complémentaires pour une novice...
L'Aurore, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'aime pas se lever le matin.
09-07-2007 17:53:26
#2 09-07-2007 18:02:49
- aurore
Re : Besoin de votre avis éclairé (cardans)
Voici les photos que j'avais oublié d'ajouter :
#3 09-07-2007 18:24:33
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
je ne sais pas la compatibilité des cardans mais tu devrais faire attention à la rouille que l'on voit sur la 1ère photo au niveau de la jonction châssis-coque.
#4 09-07-2007 18:38:17
- lolo
Normalement sur ces models il n'y a pas de soufflet coté roue. Il est possible que celui avec soufflet ne soit pas conforme et pose probléme. Qu'en pensent les spécialistes en grand-mére?
#5 09-07-2007 18:44:47
- Senso
- Lieu : versailles
je trouve ça bizard, normalement les boites 3 ont les cardants 1er model comme celui sans souflet.
Par la suite ils en ont fait des semblables mais avec un cache poussière (uns sorte de grosse bande de caoutchouc). Mais j'en ai jamais vus avec un souflet...
#6 09-07-2007 20:39:04
je trouve ça bizard, normalement les boites 3 ont les cardants 1er model comme celui sans souflet....Mais j'en ai jamais vus avec un souflet...
Ben si y'en a : http://wirehead.over-blog.com/article-3523396.html
voir les deux dernières photos
Suffit d'avoir déjà claqué un cardan...
Dernière modification par Wirehead (09-07-2007 20:40:28)
#7 09-07-2007 21:26:09
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
les cardans montés à partir de 67 ont un soufflet coté roue, mais le cardan a exactement la meme forme que celui que tu as d'origine, l'autre semble un modele recent, je sais qu'il existait à l'époque 2 montages de cardans, mais que tous les 2 ont la meme longueur et il s'avere que les post 69(nouveau train avant) sont + longs de qq centimetres, néanmoins tu as fait bcp de kms pour venir à st-etienne, si le cardan avec soufflet n'eut pas été le bon, il aurait laché pendant ce grand trajet! Tu as simplement un cardan HS, tu peux le controler "à la main" parit-il, il suffit de l'empoigner et de lui imprimer un mouvement de long en large et si tu sens du jeu, il est cuit! un echange -standart ou une réparation chez un spécialiste s'impose,car le cardan ancien modele est dur à trouver
#8 09-07-2007 23:38:15
- aurore
Merci Trellex, manquait plus que ça. 2 trelles en panne sur 2. Pas glop ! Je vais voir avec le gars qui s'occupe des 2CV du club de David. Il sera peut-être de bon conseil. Par contre, "dur à trouver", je me doute, mais comment je fais. J'attends une bourse aux pièces avec peu de chance de trouver mon bonheur ou quelqu'un a un bon plan ??? De toute façon, il faut que je confirme le diagnostic avant de rechercher quoi que ce soit. A plus donc...
