#36 29-09-2013 23:50:40
marc06
Re : Solution pour la rouille: L'électrolyse astucieuse!
hello,
P'tite question: Est ce que l'eau distillée améliore la conductivité et donc le résultat ?
Quatrellement vôtre.
#37 30-09-2013 00:13:02
benybullfrog
Lieu : 77 et 40
Alors là ... bonne colle! Je sèche .....
#38 30-09-2013 06:50:23
francky35
Lieu : Rennes
ce qui ameliore la conductivité c'est la présence de sels minéraux.
Hors, l'eau distillée n'en contient plus (de memoire, c'est loin la 3eme et j'étais assis dans le fond d'la classe).
la réponse est non!
#39 30-09-2013 09:38:25
d'ailleurs en physique theorique, l'eau pure n'est pas un conducteur...mais comme elle n'est jamais pure, ...!
#40 01-06-2014 21:40:08
Ben73360
Lieu : La Bauche (Savoie).
Peut on "électrolyser" le collecteur d'admission-échappement?
R4 GTL Clan 1.1l 1985 en cours de resto...
Album photo de la resto de ma trelle :
https://www.facebook.com/media/set/?set … 06e712c8a2
#41 01-06-2014 23:18:27
pas de raison que non....
et juste un peu plus de temps, puisque c'est de la fonte.
petite précision, pour avoir une super anode (le coté "+" du schmilblick) des tampons à recurer en fer  augmentent la surface d'echange du'ne facon incroyable...idem pour la laine de fer qu'on utilise pour poncer
#42 30-10-2014 22:06:11
BéberTrell a écrit :
Voici mon expérience, résultats satisfaifants
Mon problème : que faire de la solution électrolyte après usage, il me semble que celle ci est chargée de métaux lourds et donc toxiques : donc à manipuler avec précaution.
je ne parviens pas à avoir des résultats aussi spectaculaires que vus sur les divers posts...
Si la peinture part très facilement en grattant ou au jet,  la rouille en grattant , le métal est loin d'être " blanc " ...mais bon.....
concernant l'électrolyte après usage, sauf erreur si métaux lourds il y a ils sont essentiellement dans les résidus de peinture....La rouille ne fait pas partie des métaux lourds....
Donc en tamisant pour récupérer les déchets, le bain est basique ( PH nettement au dessus de 7)...
Dans l'industrie, l'on ajoute
1) de l'acide chlorhydrique dans les solutions basiques
2) de la soude dans les solutions acides...
de sorte de ramener le PH aux environs de 7.5 pour rejets à l'égout ou en rivière et c'est réglementaire,  ....alors.......??????
Dernière modification par papytravaux (30-10-2014 22:06:58)
#43 31-10-2014 08:06:04
si tu veux électro-zinguer ton collecteur, il te faut une anode en zinc sur le +,
Dernière modification par verdô (31-10-2014 08:06:22)
#44 31-10-2014 10:09:33
Autope 13
Lieu : Lille
ATTENTION : dégagement d'hydrogène donc faire ça dans un endroit suffisamment ventilé ou alors BOUMMM !!
Ah bon ? quel type de boum ?
Dans un garage ça suffit ?
Ca va marcher avec mes triangles ?
Dernière modification par Autope 13 (31-10-2014 10:09:54)
Paulelie devient Autope smile
#45 31-10-2014 11:26:26
Papuche
pour te faire une idée du boom possible:
http://www.cdg68.fr/iso_album/batterie.pdf
un recharge de batterie marche un peu dans le même principe qu'une électrolyse...
Sinon pour rebondir sur tout ça, La 4L de sylvie à fait aussi un beau petit tuto là dessus! wink
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … stauration
#46 31-10-2014 11:41:57
Autope 13
Lieu : Lille
Si j'ai bien compris je mets le tout dehors pour bien ventiler et je laisse le chien dans le garage ?
En gros le risque n'est pas vraiment la ventilation mais surtout l'étincelle ?
#47 31-10-2014 12:11:27
j'ai regardé les différents supports, y compris celui de Sylvie....
je n'ai pas repéré l'info souhaitée concernant la relation tension / intensité.......
L'alim que j'utilise laisse la possibilité de choisir la tension souhaitée.....j'ai choisi ( en ce moment ) 16 volts....mais cette tension chute en fonction de l'intensité, cette dernière variant en fonction de la surface d'échanges des électrodes d'anode....
La tension qui était aux environs de 14 volts pour une intensité de 0,5 Amp a chuté à 4 Volts pour 3 / 3.2 Amp avec l'augmentation de la surface des électrodes réparties aux 4 coins du bac...
L'eau circule avec production d'une belle mousse, mais mes pièces ne ressortent pas nues.....Par contre la peinture se détache très bien.. Après sablage pas de souci pour ce qui est accessible bien sur...
Mais j'ai choisi l'électrolyse pour en partie gagner du temps de sablage, mais surtout traiter les parties inaccessibles....
Mon bain est saturé de lessive de soude et très conducteur.....je pense tenter de monter en intensité en augmentant les surfaces des électrodes.....A votre avis ??????????
Il y a une électrode à chaque coin du bac
Ce ne sont pas des pièces de 4L, mais ça viendra sans doute par la suite quand la fifille sera arrivée....
#48 31-10-2014 14:50:01
cleval
Lieu : Angers (49)
Question bête : ça peut fonctionner avec un chargeur de batterie ou trop d'intensité?
#49 01-11-2014 19:35:00
francky35
Lieu : Rennes
avec un "vieux" chargeur, oui, avec un récent bourré d'electronique, non.
Sinon, une vieille alim pc c'est pas mal non plus.
#50 06-12-2014 11:11:17
Patrickbtz
Bonjour tout le monde .
Très joli et intéressant forum et très utile .
Je suis patrick , j habite a anglet et on m a donné
Une 4L il y a 5-6 ans pour me dépanner .
Elle est beige , de 1984 il me semble ( pas la carte
Grisé sous les yeux ) mais je n arrive pas a connaître le modèle
(Clan , savane ..?).
Mon problème c'est que plein de petits points de corrosion
Apparaissent un peu partout avec des joues d aile
Un peu plus touchées .
Initialement ma femme a mis du frameto dessus mais
Ça continue ...
J ai commence a me renseigner pour un peinture
Complète extérieur mais ça coûte 1 bras .
Y a t il des solutions moins onéreuses a faire soi même. ?
Préparation des points de rouille avant peinture ?
Est ce faisable de la repeindre soi même au pistolet ?
Merci pour vos avis .
Bien cordialement .
Patrick
