#1 18-07-2007 22:00:34
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
décaissage
Je décaisse la future Tictac demain ou après-demain et j'ai des questions sans doute récurente :
Combien pèse la Caisse avec les ouvrants ?
faut-il laisser les portes (rigidité) ?
ça peut se faire à 2 ?
Le sujet a du être traité mais il y a tellement de post!!! un racourci me suffit. merci.
18-07-2007 22:00:34
#2 18-07-2007 22:24:35
- lolo
Re : décaissage
Enleve les ouvrants ,pour les joues/ailes av tu peux laisser,un peu plus lourd mais meilleure prise, se mettre a 3 ,tu cales l'ar de la caisse +haut que les roues vous levez l'av pendant que le 3em pose des cales(un 8X8en travers) tu tires le chassis . . .Bon courage!
#3 19-07-2007 08:44:29
- Barbo
- Lieu : JETTERSWILLER (67)
Re : décaissage
Pour ma part, on la fait à 2 et ca passe bien. Tu accroche la caisse au plafond avec des sangles à cliquet et pendant qu'un lève l'avant, l'autre tend le cliquet, puis pareil pour l'arrière.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#4 19-07-2007 09:34:58
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : décaissage
merci barbo mais je suis dehors. merci laurent, les joues avant, oui je les laisse.
#5 19-07-2007 18:51:54
- Matrell 55
Re : décaissage
Salut Manu1108,
Pour ma part je le fait généralement tout seul, si tu n'as pas de poutre, tu peut faire une potence avec trois 6x8 car le poids n'est pas terrible maxi 80 kg la caisse seule, mais encombrant.
Plus facile par levage que par levier, pour la bonne raison que tu risques de tordre de la tôle.
Le plus pratique, si tu laisse les portes, tu ouvres les de vitre arrière et tu passe une sangle, avec un palan tu lève l'arrière de la r4 sans décoler les roues. Tu vas entendre un décollement, tu continues l'effet de levage jusque quand tu peux passer un 6x8 à la hauteur du montant, ensuite tu reposes et ne pas oublier de déconnecter l'alimentation électrique de ton niveau d'essence.
Tu fais la même chose à l'avant du véhicule mais porte ouverte.
Une fois le décollement effectué, tu lèves en grand par le milieu de la caisse.
Si tu le fais à deux en levage à la main tu vas avoir du mal à t'apercevoir si il y a quelque chose qui retient.
Si non tu peux m'appeler tu dois avoir mon N° tel depuis que tu es venu à Void.
Matrell55
