#1 21-07-2007 14:56:24
Snoopy94
goujon jante r5 AT
Je voulais savoir si les goujons des jantes de R5 Alpine Turbo étaient différents de ceux montés sur les jantes de R5 ''normale'' ?
Merci de vos réponses.
Une Clan orange... pour le fun évidemment !!!   big_smile
#2 21-07-2007 15:08:52
type112
Lieu : Bordeaux
Re : goujon jante r5 AT
Oui, ils sont différents. L'angle du cone de centrage n'est pas le même...
Monter des goujons "ordinaires" ecroui l'alu, déforme les trous de fixation, et entraine un serrage approximatif de la roue. Malgré cela, beaucoup ont fait plusieurs milliers de kilomètres avec des goujons ordinaires, mais il y a un petit risque.
#3 21-07-2007 20:41:41
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
si tu cherche de quoi monter tes jantes alu à beaucoup moins cher que chez roro, lis ceci :
http://www.vrally4l.com/forums/index.ph … =1964&st=0
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#4 21-07-2007 20:46:38
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Il ne marche pas le lien Pingouin , domage . Est ce qu' ils vendent des écrous pour jantes Alpine ? Et si oui combien les vendent ' ils ?
#5 21-07-2007 21:44:21
nicky
le lien marche, mais faut être inscrit sur le forum tongue
#6 21-07-2007 21:48:54
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
Je met le lien :
http://www.gt2i-quad.com/Ecrou_conique_ … -9_54.html
  Sinon tu fait comme moi, tu trouve un gars qui vend les jantes avec les écrous (et même des antivols smile )
#7 21-07-2007 23:38:30
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Ouais, voila, merci flavien.
Donc, testé par mes soins (jantes AT et TX) et ceux d'autres après moi sur le forum en question....
A 1.81 euros pièce, ya pas photo comparé aux 7.50 chez roro !
Dernière modification par pingouin18 (21-07-2007 23:39:43)
#8 22-07-2007 20:09:45
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
bonsoir a tous, je profite de ce sujet pour poser une petite question:
est ce que quelqu'un aurait par hasard la ref des ecrous d'origine pour les jantes toles de 4l, ou avoir le pas pour essayer d'en retrouver ailleurs que chez renault....car ses blaireaux chez renault me demande une ref pour voir si ils ont encore ces ecrous en stock....
a l'avance merci
#9 22-07-2007 21:44:04
flavien255
Pour les écrous jante tôle j'ai vu ça sur oscaro, c'est dans la rubrique 5 Alpine :
http://www.oscaro.com/r658-%C9crou+de+r … 82-556.htm
#10 22-07-2007 23:11:38
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
7700625475
#11 22-07-2007 23:36:59
manu29
merci rodolphe, c'est cool
#12 23-07-2007 08:19:30
Snoopy94
Merci à tous pour vos réponses.
Chez Renault : 7,18 Euros TTC le goujon !!! x12 = budget brûlé...
Donc je vais voir chez GT2I.
Pour info le logo central A de Alpine sur les jantes est toujours dispo au prix de 12,12 Euros TTC chez Renault...
Dernière modification par Snoopy94 (23-07-2007 08:21:40)
#13 23-07-2007 09:02:35
scac12
Lieu : belves (24)
je vois kon parle de jante de R5 alpine g une quest:
quelle taille de pneu on peu i mettre dessu?
merci d'avance
4l 1991 look alpine       r5 gtl        r6 tl       4cv 1956         rodeo 5
4l f4 1983 baroudeur
#14 23-07-2007 13:09:20
RémiSinpar
Lieu : COUTHENANS (70)
La taille d'origine 5 Alpine par exemple ... soit 155/70x13 ou celle des 5AT soit 175/60x13
#15 23-07-2007 13:54:11
scac12
Lieu : belves (24)
enfaite la taille de pneu que l'on peu mettre sur des jantes de R5 alpine
#16 23-07-2007 14:41:24
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Mon cousin a monté des 155 sur ses jantes d'alpine turbo ; ok, ca monte, mais c'est quand même limite sur des jantes en 5.5 de large.....
#17 23-07-2007 15:20:02
scac12
Lieu : belves (24)
ok merci pingouin
#18 23-07-2007 21:41:11
flavien255
En même temps le 155/70/13 était la taille d'origine des alpine atmo, le 175 n'était quand option donc ça se monte mais c'est vrai que de nombreux manufacturiers disent que le 155/70 se monte sur des jantes entre 4 et 5 pouces.
#19 23-07-2007 22:19:39
Snoopy94
Je suis en 155/70/13 et ça suffit pour les 34 CV sous le capot et la tenue de route.
En plus, ça évite l'usure prématurée des freins et cardans.
Mais pour le plaisir on peut mettre du 165/65/13 mais ça risque de frotter contre la barre anti-roulis AV et sous les ailes AR en cas de charge.
#20 25-07-2007 00:02:50
pas du tout snoopy, je suis monté avec ses pneus sur ma X-trel, aucun soucis! tout les pneus en 50 55 60 65 sont considérés comme taille basse donc pas de frottement à l'avant mais succeptible pour l'arrière, mais avec un simple tirage faible sur l'aile, ça suffit!
#21 27-07-2007 08:19:13
Snoopy94
C'est ce que j'ai fais en tirant sur les ailes arrière et en rabattant le petit retour.
#22 21-01-2009 18:51:44
Snoopy94
salut tout le monde.
Je relance ce post pour savoir si les goujons de GT2I écrou conique 10x125 ont été testé par quelqu'un sur jantes R5AT.
#23 21-01-2009 19:12:10
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Moi j' ai testé !!! Ils sont trop pointus et abiment méchament les jantes . Ils faut tout le temps les rebloquer , donc vraiment pas top et à éviter si possible ...
#24 21-01-2009 19:52:59
Snoopy94
ok merci car j'avais un gros doute
#25 21-01-2009 19:58:15
flope4
Et moi en 200 km, j'ai perdu 2 boulons normaux parce qu'ils se désserrent...
Donc je crois qu'il vaut mieux mettre des écrous coniques big_smile
#26 21-01-2009 21:17:52
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
#27 22-01-2009 16:48:26
Shaft
Tu parles des goujons ou des écrous ?
#28 22-01-2009 18:03:01
Fréfré
j'ai fait quelques milliers de km avec des jantes alpine fixées par des écrous normaux sans problème de desserrage. Seul souci, à force les écrous creusent le tour des trous de fixation des jantes… et c'est dommage !
