#1 22-07-2007 20:10:27
- JLN
cloc cloc ...cardans???
bonsoir tuot le monde. voila en rentrant tout a l'heure ba misere...ma 4L fait cloc cloc de la roue avant gauche...elle le fait pas beaucoup, surtout quand j'accellere ou dans les montées....est-ce le cardan? ou cela peut il etre autre chose??? merci bien...bonne soirée!!
22-07-2007 20:10:27
#2 22-07-2007 20:13:42
Re : cloc cloc ...cardans???
quand tu tournes ou non, ton silent bloc de tirant de chasse, une rotule, un écrou ou une vis desserrée.........lèves ta roue concernée et regades si tu sens du jeu quelque part, il faut lever ta roue.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 24-07-2007 16:30:03
- JLN
j'ai levé ma roue...il y a un tres leger petit jeu... par contre j'ai refait 50km avec et c'est vraiment tres grave la...quand je tourne a gauche ca freine meme un petit peu et ca fait un bruit de feraille assez impressionnant
#4 24-07-2007 20:11:05
- JLN
'est officiel...c'est le cardan...quelqu'un aurait-il deja changer cela? est ce dure et combien de temps faut il compter?? merci beaucoup
#5 24-07-2007 20:28:46
Oui tu n'es pas le premier et il faut un certain temps !
voir : http://wirehead.over-blog.com/article-3523396.html
Dernière modification par Wirehead (24-07-2007 20:29:10)
