#1 01-08-2007 13:45:23
- Ramazotti
Usure des freins a disque
Existe-il un moyen de connaitre le niveau d'usure des freins à disque, un peu comme les pneus.
Ramazotti
01-08-2007 13:45:23
#2 01-08-2007 15:16:59
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : Usure des freins a disque
salut, c'est par l'epaisseur de ceux ci que l'usure est determinée, tu utilises un palmer ou au pire un pied a coulisse et tu regardes ta tolerence, si c'est ce que tu as relevé est en dessas de la tolerence, les disques sont usés, si c'est au dessus tes disques sont encore bons.
voila
#4 01-08-2007 18:48:34
non groumi, pas d'accord des plaquettes neuves peuvent avoir été montées sur un disque mort, un disque neuf fais 10mm d'épais je crois et le mini c'est 8, un truc de ce genre, sinon il chauffe il peut se voiler...
c'est dangereux quoi.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 01-08-2007 18:59:22
Regarde AUSSI l'épaisseur des plaquettes
Oui entièrement d'accord, mais dans la plupart des cas, il faut vérifier aussi les plaquettes, le disque s'usant beaucoup plus lentement, les plaquettes sont par corollaire les pièces qui s'usent le plus souvent.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#6 02-08-2007 10:51:17
- Ramazotti
Je viens de voir sur la revue technique.
Pour les disques, l'épaisseur doit être comprise entre 10 et 9 mm
pour les plaquettes, entre 15 et 7 mm
tout est Ok dans ma 4l, mais je freine toujours plus de l'arrière... C'est effectivement mon répartiteur qui déconne.
Dernière modification par Ramazotti (02-08-2007 12:07:54)
