#1 01-08-2007 17:27:41
Changer silent bloc de boïte
il faut que je change le ou les silents blocs de boite sur une 4L Savane de 87, est-ce que c'est faisable à la maison ? Mon p'tit garagiste m'a dit qu'il y avant 2 boulons à enlever, c'est vrai ?
Titine, R4 TL Savane de 1987, vieille dame arrivant allègrement à 260 000 km, copine depuis presque 12 ans ...
01-08-2007 17:27:41
#2 01-08-2007 17:42:13
- matth
Re : Changer silent bloc de boïte
oui c'est tres simple a faire.
tu vires les boulons de devant tu enleve le silent bloc (au nez de la boite) et tu remet l'autre en soulevant legerement ta boite pour retomber en face des trous.
tiens nous au courant si tu as des difficultés.
ciao
#3 01-08-2007 18:39:25
oui facile, mais tu as pas 2 boulons non mais 4 boulons qui tiennent ton silent bloc sur ta traverse après tu baisse ta boite avec un cric et tu à 5 vis(clé de 13 pour tout) qui fixent ton silent bloc sur ta boite et voilà, tu remet l'autre et tu fais l'inverse.
un gros quart d'heure de boulot.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
