#1 31-07-2007 23:42:49
cleemeent
Plaque de protection dessous de la 4L
Bonjours
Pour faire le 4L trophy il est fortement conseillé d installé une plaque de protection en dessous de la 4L, j ai donc pris toutes les mesures, je vais mettre une plaque en alu mais j hesite pour l epaiseur!!
3mm?? 4mm ?? 5mm??
Si quelqu un peut me renseigner sa serai super
Merci d avance
#2 31-07-2007 23:49:10
catone67
Compte fermé
Re : Plaque de protection dessous de la 4L
sa sert a rien de mettre des plaques de protections trop epaisse sinon quand tu va prendre un choc, sa rique de pliée ton chassis wink
#3 31-07-2007 23:57:48
cleemeent
oui c'est pour cela que j aimerai savoir l epaisseur ideal
#4 01-08-2007 00:08:54
catone67
Compte fermé
moi j'ai entendu dire pas plus de 1mm d'epaisseur car il faut que la plaque puisse se plier en cas de choc et non pas ton chassis, tu comprends??
#5 01-08-2007 11:41:32
cleemeent
oui mai moi j ai un ami qui l a fait avec une 3mm c t tt juste limite, 1 mm sa me parait tré fin sa se pli comme un rien mais je ne sait pas du tt tu a peut etre bien raison car il ne faut pas plier le chassis!
#6 01-08-2007 11:47:12
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
La première fois on avait mis 3mm, quand on est rentrés elle était percée et bien amochée.
Au retour on en a mis une autre, mêmes dimensions mais plus épaisse, elle a carrément moins souffert.
#7 01-08-2007 17:00:23
matth
tout a fait ok avec julien!! 3 mm c'est le minimum. il ne faut pas mettre moins. je pense que le meuilleur compromis est le 4 mm. apres c'est trop epais et trop lourd.
#8 01-08-2007 22:25:47
cleemeent
Merci beaucoup, je vais mettre du 4 mm et vous dirai si c etait suffisant quand je rentrerai mais je pense aussi que c' est le bon compromis!!
#9 02-08-2007 09:04:58
Pj
Lieu : Douai
après tout dépend de la matière de ta plaque, il y a un alu d'aeronautique qui est super efficace, léger, fin ... bref (on m'avait même appellé arthur quand j'ai mis la photo) bref en rentrant aucune trace apart quelques raillures...
Bye et bon courage !
#10 02-08-2007 11:32:52
rodeo blues
tu met du 4m/m strié c'est ce que l'on utilise en auto cross ca n'a jamais bougé
Rodeo - blues
#11 02-08-2007 21:22:13
Florian
Perso, j'ai un copain qui a une sinpar et elle est préparée " tout chemin", il a mis une plaque d'alu strillée de 2 mm d'épaisseur, et bien c 'est du solide parce que il sort pratiquement tout les week end avec sa renault et il s'est pris + d'un cailloux !!... dc je pense 2 mm c'est ce qu'il fau, moi je pense mettre du 2mm apres, c'est ton filling!! a+
