#1 22-07-2007 13:26:43
- Johnpoljak
[cherche] Articulations de toit pour f6
Bonjour à tous voila je cherche les articulations de toit que l'on peut trouver sur les f6 et peut etre certaines f4, qui permettent d'articuler la partie haute du toit, cette partie que l'on peut ouvrir pour faire passer une echelle par exemple
donc si vous avez ca je serais interessé
merci d'avance!
22-07-2007 13:26:43
#2 22-07-2007 13:38:41
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Re : [cherche] Articulations de toit pour f6
un girafon ?
#3 22-07-2007 13:40:49
- Johnpoljak
je ne connais pas le nom exact mais y'a de fortes chances que ce soit ca!:)
#4 22-07-2007 13:48:15
- nicky
j'en ai un dans les landes, t'es où ?
#5 22-07-2007 13:58:26
- Johnpoljak
moi je suis de lorraine, tu as une trappe (girafon) ou juste l'articulation? je n'ai besoin que de l'articulation
merci!
#6 22-07-2007 14:20:48
- nicky
l'articulation, tu veux dire la petite partie sur le toit de la f6 sur laquelle tu enfiche le girafon ?
j'ai tout
#7 22-07-2007 14:27:02
- Johnpoljak
oui voila exactement c'est une charnière vissée sur le toit et sur le girafon il y en a deux. tu as ca ?:)
#8 22-07-2007 14:33:24
- nicky
il te faut celles du toi ET celles sur le girafon ?
#9 22-07-2007 14:58:24
- Johnpoljak
oui enfin la charnière complète quoi, je vais sessayer de faire une photo ou en trouver une pour etre sur que l'on parle de la meme chose
#10 22-07-2007 15:22:29
- nicky
je crois que je vois, mais les charnières sont en 2 parties vu que le girafon est amovible
#11 22-07-2007 18:11:44
- Johnpoljak
ah oui oui ok mais moi j'aimerais bien tout le mecanisme, la partie sur la voiture et la partie sur le girafon, j'espère ne pas dire de bêtises en disant que c'est vissé dans les deux parties. Dis moi si tu as ca en stock merci!
#12 22-07-2007 19:21:00
- nicky
ouaip j'ai mais coté F6 je sais pas trop comment les virer, même avec les boulons enlevés ça tient super bien comme si c'etait soudé
#13 22-07-2007 19:27:04
- Johnpoljak
ah c'est embetant, je vais regarder demain sur la mienne et je te redis, merci d'avoir regardé sur la tienne, je t tiens au courant
bonne soirée!
#14 22-07-2007 22:01:56
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Il y a du mastique qui colle mais ce n' est pas soudé . Donc on arrive a les démonter facilement .
#15 24-07-2007 19:17:30
- marvel
moi nicky je cherche l'articulation de la porte arriere qui a été arraché si tu a ca ca m'interresse...(pas les charnieres, le truc qui retiens la porte a 90°)
Dernière modification par marvel (24-07-2007 19:18:13)
#16 24-07-2007 21:14:19
- nicky
ben ça doit être sur la porte, si ça à pas été arraché aussi, je regarderai demain
#17 25-07-2007 12:49:24
- marvel
MERCI §
#18 25-07-2007 14:02:46
- nicky
#19 25-07-2007 21:26:42
- marvel
je regarde ce we si c'est pareil sur la F6 de mon vieux mais je crois qu'il faut aussi la platine qui est a l'interieur de la caisse qui doit etre demontable...
#20 25-07-2007 21:32:20
- nicky
nan c'est pointé à l'interieur
alors je peux la démonter quand même parce que c'est rouillé dessous, mais à la base c'est soudé
#21 25-07-2007 22:25:00
- marvel
je regarde ca , moi je crois que ca c'est arraché, je fait une tof..........
#22 29-07-2007 22:07:41
- marvel
t'avais raison c'est soudé!!!
bon si tu peut la déssouder et eventuellement me l'envoyer par la poste c am'interresse si c'est pas trop cher......
maile moi ou laisse moi un message!
#23 01-08-2007 13:13:18
- nicky
bah comme j'ai dit sur la mienne ca tient sur de la rouille donc je peux l'enlever , et te le passer avec le bout de tôle rouillée dessous
sinon pour les charnières une astuce? ou j'y vais au pied de biche?
#24 04-08-2007 13:36:14
- Johnpoljak
me revoila après une petite absence, je voulais savoir si tu avais réussi à enlever ces fichues charnieres, et si tu les abimes en les démontant c'est aps bien grave!
merci bonne journée a tous!
