#1 05-08-2007 15:54:05
nono0222
chgt boite de vitesse
ma boite de vitesse de ma savane TL commence a faiblir et j'ai en stock une boite de GTL ..est ce que c'est possible de mettre celle de la gtl sur le moteur de la TL ??? Logiquement je devré tiré plus long???
#2 05-08-2007 15:58:40
catone67
Compte fermé
Re : chgt boite de vitesse
je pense que ce ne sont pas les meme boite de vitesse car le moteur TL est moins puissant mais apres..... hmm Bon courage pour ton changement de boite wink
#3 05-08-2007 16:04:18
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
Le moteur de Savane est aussi puissant mais moins coupleux, c'est pas sur qu'il aprécie la boîte longue mais bon ça abaisserai peut-être le niveau sonore
#4 05-08-2007 17:30:20
Salut à tous,
Clan gtl= boite longue
Savane= boite court (tl)
En ce qui concerne les moteurs, pas lea même cylindrèe.
Matrel 55
#5 06-08-2007 19:12:13
Barbo
Lieu : JETTERSWILLER (67)
Fait juste bien gaffe car cetains moteur tournaient dans un sens et d'autre dans l'autre. Donc, risque d'avoir 4 MA et 1 AV. Je parle avec l'expériance. lol
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#6 06-08-2007 19:30:53
manu1108
Lieu : Jarny (54)
j'ai une boite de savane à vendre.
#7 10-08-2007 19:21:48
306cab
salut,
combien y a t-il de boites différentes dans les "récentes"?
la plus courte, c'est celle de savane ? et par rapport aux boite de R4 F4 ou R4 F6 ?
#8 10-08-2007 23:17:19
R5gtl
oulalal jamais entendu !!  le sens de rotation est normalisé sens anti horaire , c vrai ya d'autre moteur qui tourne au sens horaire . meme  si c vrai ya  une autre solution il faut juste inversé le diferentiel et ca devient normal
bonne nuit
#9 11-08-2007 00:16:08
nicky
bonne nuit
les moteurs billancourt tournent dans l'autre sens, mais les savanes ont un cléon normalement, 956cc, les billancourt sont faciles à reconnaitre avec leurs vis de culasse apparentes et le petit radiateur monté sur la crémaillère wink
donc tu peux monter une goite de GTL sur une savane, après evidemment faudra sans doute tirer les rapports plus loin pour compenser le couple, mais ça passe, sans avoir 4 marches arrières wink
#10 11-08-2007 21:54:09
R5gtl
billancourt et cleon c les villes ou se trouve les usine de fabrication ???  roll
Dernière modification par R5gtl (11-08-2007 21:55:55)
#11 12-08-2007 01:15:02
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Oui
#12 13-08-2007 07:58:32
zando
Lieu : 04 les alpes
perso sur tous les moteurs que j'ai, tous ceux qui ressemblent au 1100 (radiateur avec ventilo elec), tournent à l'inverse des "petits" (cependant je me perds un peu dans tous les numéros y'en a pas deux pareils), et j'ai testé l'inversion du couple conique pour rétablir le sens : impossible.  Alors gafe ....
