#1 08-08-2007 17:23:40
nicothebeast
frein a main
comment regle t'on le frein de parking merci
#2 08-08-2007 17:28:20
matth
Re : frein a main
si tu l'as sur les roue arrieres faut verifier le rattrapage et regler sous le levier avec une clé de 13 si je ne me trompe pas et si c'esdt a l'avant tu verifie les excentriques et tu regles dans la capot moteur avec une tige que tu changes de trou!
#3 08-08-2007 20:54:35
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : frein a main
Moi aussi je fais comme Matth !!! Avec ma tige je change de trou ...
#4 08-08-2007 21:22:11
Gudule
Re : frein a main
Il me semblerait bien, Boub le voltigeur, qu'avec ta tige... t'attiges
un peu, beaucoup, passionnément, non???
#5 08-08-2007 21:26:06
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Re : frein a main
Boub, on dit :"je passe aussi par derriere de temps en temps", lol, lol ,lol, tu suis donc le vieux proverbe chinois qui dit: quand le col est rouge, passe par le sentier boueux!!! et en +,toujours d'après la légende, on gagne 2cms!!! L'extase , non?????   et voila comment un post des + serieux devient un executoire de la paillardise!! Mais que fait donc le président?? mdr!
#6 11-08-2007 02:50:57
nicothebeast
Re : frein a main
merci beaucoup moi c'est une trelle de 76 c'est a l'avant merci jai fait le truc avec les trous
#7 26-10-2007 01:16:56
WILLIAMR4TEAM
Re : frein a main
MATTH  LA VIS DE 13 SUR LES CABLE ARRIERE N A JAMAIS SERVI AU REGLAGE DU FRIEN A MAIN
DANS TOUS LES CAS DE FIGURES IL EST NECESSAIRE DE REGLER LES EXENTRIQUE OU RATRAPAGES
TOUS LE MONDE FAIS L ERREUR DE SERRER LA VIS DE 13 DU FRIEN A MAIN  C EST UNE GROSSE ERREUR
LE REGLAGE  SEFFECTUE SEULEMENT SUR LES MACHOIRES LA VIS DE 13 N AGIE QUE SUR LA COURSE DU FRIEN A MAIN ET NON SUR SON EFFICACITéE LA MEME CHOSE POUR L AVANT IL EST NECESSAIRE DE REGLER DABORD LES MACHOIRES ET ENSUITE LA LONGUEUR DE LA COURSE DU FRIEN A MAIN VIA LA TIGE ENTRE LE LEVIER SUR LEQUEL SONT FIXés les cables et la poignée
5REGLAGE S EFFECTUANT VIA LES DIFFERENTS TROUS°
