#1 25-07-2007 11:50:14
- Willnet
Ma 4L demarre mal a froid et broute ...
Bonjour a tous,
Nouveau sur ce forum j'ai une 4L savane de 1990 depuis que je l'ai acheté elle demarre tres mal a froid et ratatouille a mis regime sur n'importe quelle rapport .
je met de l'essence dans le puis du carbu pour l'aidé et la elle demarre....
Par contre a chaud ou dans la journée (si demarré le matin) elle demarre au quart de tour !
J'ai changé:
- tete de delco
- bougie
- filtre a essence
- filtre a air
Toujours pareil rien a faire !
J'ai ouvert le carbu (un Zenith, tres propre ) passé un coup de souflette dans les gicleurs
Toujours pareil !
Comment savoir si la pompe a essence fourni assez d'essence ?
Les rupteur n'ont pas été changé il ont l'air propre mais bon .....
Si vous voyez d'autre chose a regardé ou a changer dite moi n'hesité pas .
MERCI ...@+
4L savane de 1990
Citroen Dyane de 1972
25-07-2007 11:50:14
#2 25-07-2007 21:36:12
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Ma 4L demarre mal a froid et broute ...
salut et bienvenue à toi.
j'ai eu un problème similaire sur une TL, et c'était les vis platinées. Elles semblaient bien vue de dessus, mais en fait elles étaient creusées et surout le petit bout de plastique qui frotte sur l'axe de l'allumeur était complètement usé.
Tout fonctionnait parfaitement après remplacement.
#3 26-07-2007 11:55:47
- Willnet
Ok merci bien a toi Senso ... je vais essayé de voir ca alors .
MERCI
4L savane de 1990
#4 26-07-2007 12:48:21
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonjour willnet, une prise d'air au niveau de l'embase de carbu ou du collecteur admission/echappement peut creer ces symptomes, un petit coup de resserrage, surtout au niveau du collecteur, de temps en temps ne fait pas de mal, le mien a tendance a se desserrer assez facilement....
#5 26-07-2007 19:06:44
- tamarin
je confirme :remplacement des rupteurs(vis platinée)réglage de l'écartement à 0,45mm(lame de cuter impec)pour1108 et tout va mieux!!
#6 10-08-2007 11:53:19
- Willnet
Ca y est j'ai changé les vis patinée et le condo.
Le ralenti est mieux ca a l'air de bien marché (j'ai fait que 10 Km)
Mais par contre a l'acceleration ca cliquette (comme quand ont est en sous regime et qu'on accelere a fond !!!) et a la decelleration ca pete dans le pot tout le temps ! j'ai reglé la vis de richesse du carbu c'est mieux pas encore ca
J'ai reverifié le reglage des vis patiné ca a pas bougé (controlé avec une cale de 0.5 et lamme de cuter)
Par contre quand j'ai demonté les mienne (vis patiné) il y avait un jeu impressionant au moin 0.80 d'ecart !!!
Donc voila si quelqu'un a une piste ca serai cool ...
MERCI encore .
4L savane de 1990
#7 10-08-2007 12:55:34
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tu as trop d'avance à l'allumage, c'est aussi simple. Les vis PLATINEES se règlent à 0,4mm et ensuite tu règles l'avance.
Plus tu as de jeu plus l'avance est importante. En réglant ton jeu, l'avance va diminuer. Peux-tu nous dire d'où tu es par contre. J'ai du matos pour ça.
#8 10-08-2007 13:03:01
- Willnet
Ok pour l'avance le reglage ce fait au pied de l'allumeur c'est bien ca ? il faut faire ca avec lampe stromboscopique c'est bien ca ? Haaaaaaa
Je suis du departement 27 a coté du neubourg
4L savane de 1990
