#36 05-11-2014 23:29:07
- rv54
- Lieu : nancy
Re : Comment extraire des goupilles mecanindus ?...
ces goupilles peuvent s'extraire avec un forêt (si!si!)
tu bloque le forêt dans les machoires d'un étau et tu viens "visser" ta goupille avec le
maître cylindre (un peu comme un tire bouchon) et quand le forêt est "prit" tu dire doucement sur le maître
cylindre et la goupille vient.je l'ai déjà fait et ça marche
ç'est une alternative à la méthode de cat-trelle
05-11-2014 23:29:07
#37 06-11-2014 10:19:36
toutes les idées sont bonnes à être proposées; surtout si elles sont le fruit d'une expérience réussie !
#38 15-08-2015 22:37:23
- Arno66
- Lieu : 66
Cat je déterre ton post car comme tu le sais j'ai moi aussi un petit soucie.
Pour info, je sais toujours pas ce qu'est la queue de cochon comme outil, mais au besoin j'utiliserais la méthode rv45.
Juste une question simple: Tu l'as juste démonté, nettoyé, et remonté ton MC?
Ou tu as changé les joints?
#39 16-08-2015 11:26:18
#40 08-09-2015 16:52:04
oups j'avais pas vu la question arno !
j'ai acheté un kit de chez "STOP"...un vieille marque d'accessoire de freinages.
le kit comprend : deux coupelles montées sur les pistons, deux ressors, deux goupilles mecanindus,
tu dois conserver le poussoir où vient peser l'axe de la pédale...
#41 09-09-2015 12:36:42
j'ai découvert et parcouru ce post hier
J'arrive quand tout est fini, mais tant pis....
Une goupille mécanindus de par sa conception n'est pas étanche...
Donc à l'endroit ou elles sont placées, percer à l'opposée du trou existant pour chasser les goupilles ne doit compromettre en rien le fonctionnement du MC..( pour en être certain il suffit de pouvoir constater que le corps est lisse dans ces zones . si j'en avais un entre les mains je pourrais être catégorique....mais bon ....)).
En pareil cas:
1) perçage au diamètre intérieur de la goupille en se servant de cette dernière comme guide
2) perçage au diamètre de la goupille...
Arno, "les queues de cochon" c'est le nom donné sur le terrain aux extracteurs tels ceux de la photo mise par verdo...
Ces extracteurs ont comme un filetage cônique ( à forte pente, plus souples d'utilisation) au pas à gauche...long
#42 09-09-2015 13:57:54
c'est dommage , les photos qui étaient trés explicites ont été virées du site de l'hebergeur d'image....je ne sais pas si j'ai conservé les originaux...
tout ça pour te dire qu'on ne pouvait pas envisager du tout de percer "à l'opposé du trou", car ces goupilles servent de guide pour la translation des pistons dans le corps du MC, les pistons etant structurés avec un vide permettant cette translation.
elles sont donc, les goupilles, baignant dans le liquide de frein....puisque effectivement elles n'ont rien d'étanche.
introduites par les ouvertures clipant le reservoir plastique, passant à travers le corps, tombant dans les chambres de compression et finissant par se caler dans un trou "sans sortie " un trou borgne, pour s' immobiliser ...
tu vois ?
#43 09-09-2015 22:08:31
je vois surtout que j'ai dit une connerie de plus....
J'imagine la fonction des goupilles, mais les imaginais sans doute à 90° ( horizontales) de leur position réelle..
#44 08-11-2020 22:27:40
- michel29
Voici un lien vers une vidéo expliquant ma méthode pour chasser une goupille mécanindus récalcitrante au burin et au WD40 :
https://www.youtube.com/watch?v=eyrumMdQVlQ
#45 08-11-2020 22:48:53
- Francis14
- Compte fermé
pour quelles goupilles en R4 ?
#46 08-11-2020 23:10:48
voui, fastoch !
et même avec un chasse goupille ça aurait été....
la difficulté que j'avais éprouvé était du au fait de ces mecanindus n'étaient pas "débouchante"; elles ne pouvaient être extraites que par là où elles étaient entrées....
mais c'est toujours bon de se relire plus de 6 ans après....
et au fait, aparté, le kit réparation de chez "stop" ça n'a pas duré, deux ans lus tard le fiston avait le même soucis...
je pense que le caoutchouc des coupelles avait "vieilli' et qu'il n'a pas duré....et puis les "kits reparation" je crois que c'est desormais interdit à la vente...me trompe-je ?
