- Accueil
- » Moteur
- » surchauffe
#1 14-08-2007 19:10:38
- biloute80
- Lieu : abbeville somme
surchauffe
en revenant d un periple 80kms sur autoroute a 130 140 j ai le voyant de temperature d eau qui s est allume j ai arrete aussitot j ai laisser refroidire a l arret puis j ai branche en direct le ventilo et j ai fais les derniers 15 kms a 80kms le voyant ne s est pas rallumer
j ai rebranche pour les 5 deniers kms en normal le voyant ne s est pas rallume
arrive chez moi j ai laisser tourner 5 minutes sur place mais le ven tillo n ae pas declanche comment savoir si la sonde est morte sans la demonte au bout de combien de temps doit t elle declancher en tournant sur place ??comment savoir si le joint de culasse est mort ???merci
14-08-2007 19:10:38
#2 14-08-2007 19:24:22
Re : surchauffe
FE ma 205 avais eu le joint de culasse qui a flanché :
ca fume blanc/bleu tres epais
Mon facebook
Mon flickr
#3 14-08-2007 19:30:49
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : surchauffe
tout depend ton moteur mais on peut dire entre 10 et 20 mn le ventilo doit declencher.
quand tu as brancher ton ventilo en direct a t'il bien fonctionner ?
et enfin pour le joint de culasse, il y a la mayo au niveau du bouchon d'huile, niveau anormal du liquide refroidissement ou de l'huile ( transfert de l'un dans l'autre)
#4 14-08-2007 19:34:05
- biloute80
Re : surchauffe
oui en direct il fonctionne niveau d eau reste normal apres refroidissement pas de fumée blanche
#5 14-08-2007 20:40:28
- biloute80
Re : surchauffe
je viens de changer la sonde on ne sais jamais !!
#6 14-08-2007 23:07:30
- manu29
Re : surchauffe
d'apres ce que tu me dis je ne pense pas que le joint de culasse soit touché, mais reste vigilant tout de meme....
sinon je pense que la sonde du radiateur est effectivement touchée, et vu le prix qu'elle coute ( 9 chez ad) pourquoi s'en privé.
tiens au courant
bye
#7 15-08-2007 17:15:40
- biloute80
Re : surchauffe
j ai change mais 22 avec le joint chez renault
#8 15-08-2007 21:36:23
- manu29
Re : surchauffe
comme quoi ca me conforte dans l'idee de ne plus aller chez renault.....
- Accueil
- » Moteur
- » surchauffe
