#1 12-08-2007 12:47:59
BIDOU
Vidange et purge circuit refroidissement
Bonjour ,
  Aprés vérification  du liquide de refroidissement de la 4 L que je viens d'acheter , il me semble qu'il y a de l'eau a la place du liquide 4 saisons.
Je voudrai vidanger tout pour éviter le pire l'hivers , malheureusement elle couche dehors .
Mais sur la rta il montre une visse de purge sur le bloc moteur  sous les pipes echapement ou alors sur une petite  durite sur la pompe a eau , mais je n'ai trouvé aucune de ces vis de purge .
Mon moteur est de type C1 CC7/08 , le type de la 4l est 112 c , c'est une ancienne de l'armée le moteur
  est il spécifique , ce qui expliquerer  pourquoi je ne trouve pas les purge .
Bon dimanche
       cordialement
#2 12-08-2007 15:55:54
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : Vidange et purge circuit refroidissement
Ne pas confondre "purge" et "vidange", pour vidanger le mieux est peut etre de defaire la durite inférieure du radiateur.
#3 12-08-2007 19:41:39
garrett
Lieu : la Mayenne
Mais après la vidange il faut purger.
Il y a une durite qui sort dans le compartiment moteur sous le part brise, l'autre purge dois se trouver coté habitacle.
4L un jour 4L toujours.
#4 12-08-2007 21:27:36
BIDOU
Merci pour les réponses , donc il n'y a pas de vis de purge sur le bloc , il suffit juste de purger la la durite sous le part  brise coté moteur , coté habitacle je n'ai rien vue.
Sur la revue technique il ne parle pas de cette durite coté moteur .
Je ne voudrai pas prendre le risque de faire un joint de culasse .
#5 12-08-2007 22:50:58
RodolpheR
C'est la purge du radiateur de chauffage, elle doit etre marquée sous un autre nom
#6 13-08-2007 01:19:29
garrett
Lieu : la Mayenne
Je me suis mal exprimé, il y a bien une vis sur le bloc elle dois être coté habitacle.
La durite quand a elle permet de purger le chauffage de l'habitacle, ne pas oublier de le passer sur "chaud".
#7 13-08-2007 22:20:04
BIDOU
j'ai regardé mais je ne voie pas cette sacrée vis de purge sur le bloc , est elle sur le bloc sous le carbu , mais je ne vois rien il s'agit bien d'un carré qui dépasse du bloc  (mon moteur est de type C1 CC7/08 , le type de la 4l est 112 c  de 1992) d'aprés la rta elle existe bien .
Il va peut etre falloir que j' achéte des lunettes .
   cordialement
#8 13-08-2007 23:58:11
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
non elle n'est pas sous le carbu mais entre le moteur et le tablier, juste au dessus de la plaque qui cache la chaine de distrib, c'est une petite vis conique avec une tete en 11 si je me souviens bien...
bon courage
#9 14-08-2007 00:01:24
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
sinon pour vidanger moi j'avais enlever la sonde de température pour le ventilo mais c'est parceque je la changeais
#10 15-08-2007 19:17:40
BIDOU
Merci a tous pour votre collaboration , j'ai enfin trouvé cette sacrée vis , il faut la connaitre a cette emplacement , je chercer une vis plus gosse .
#11 15-08-2007 21:38:43
manu29
je pense que la plupart des personnes ici on aussi lutter avec cette vis la premiere fois qu'on a du y toucher....
lol
l'important c'est de l'avoir trouve.
