#1 18-08-2007 11:24:44
- el_daron
Problème de température, ventilo ne tourne pas...?
Au bout de 15 km voire avant, j'ai le voyant de température qui s'allume, il s'éteind assez rapidement mais j'ai as envie de faire un joint de culasse.
J'ai remarqué que le ventilo ne dclenche pas même si je laisse tourner le moteur un quart d'heure au ralenti.
Qu'est-ce que vous en pensez...?
R4 GTL, 1990 type:1128
A Mada, la 4L est reine, devant le Baobab et le Caméléon...!
18-08-2007 11:24:44
#2 18-08-2007 11:54:00
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Problème de température, ventilo ne tourne pas...?
Démonte le thermocontact, teste le dans de l'eau bouillante, s'il ne fait pas contact tu sais ce qu'il reste a faire
#3 18-08-2007 13:09:37
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
tu es sur que ta purge est bien faite?
ton calorstat s'ouvre-t'il bien?
Teste ton thermocontact avec une casserole d'eau bouillante
Dernière modification par manu1108 (18-08-2007 13:10:16)
#4 18-08-2007 13:18:59
- el_daron
Merci les gars, je teste et vous tienas au jus...
#5 18-08-2007 13:34:44
- nicky
si le radia est chaud, c'est le thermocontact, s'il l'est pas, c'est ton cirduit, pompe ou calorstat;)
les thermocontacts c'est une plaie, j'ai paumé un moteur à cause de cette petite merde
#6 18-08-2007 14:17:51
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
verifie aussi que les cosses qui vont au ventilo sont pas debranché ca m'est arrivé sur ma F4
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#7 18-08-2007 23:01:07
- scac12
- Lieu : belves (24)
tu peu shunter le carlostat pour voir deja si ton ventilo marche et aprés tester ce que te dise les collegues
4l f4 1983 baroudeur
#8 19-08-2007 08:19:33
non scac, pas shunter le calorstat mais le thermocontact, ou un mauvais contact des cosses des fois, mais voyant ta photo el_daron, moi je mettrais un interrupteur pour pouvoir shunter le ou les ventilos de l'habitacle.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
