#1 14-08-2007 15:43:25
- scac12
- Lieu : belves (24)
pas trop de peche
g un ptit soucis avec ma savane, elle a plus de peps et en vitesse de pointe 100 a fond en faux plat descendant et elle sent le chaud
es normal?
merci de vos rep
4l f4 1983 baroudeur
14-08-2007 15:43:25
#2 14-08-2007 16:03:27
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : pas trop de peche
non c'est pas trop normal, as tu regarder au niveau de ton cable d'accellerateur s'il n'etait pas trop tendu au niveau du carbu...
ca m'est arrive et j'avais les memes symptomes
#3 14-08-2007 18:29:54
- scac12
trop tendu ou detendu?
#4 20-08-2007 18:00:14
- scac12
j'ai monter le petit module de samaudio et c'est pareil,elle demarre mieux mais pas de peche, meme manu31 l'a essayer et dit qu'elle pete pas fort, elle a aussi un petit trou a l'acceleration.
si quequn a une solution???
#5 20-08-2007 18:09:09
- Senso
- Lieu : versailles
regarde du coté de l'allumage, réglage des vis platinée voir remplacement.
Ton fitre à air est-il encrassé?
Et le coup du cable comme dit manu29, moteur arrèté, tu accélère à font et tu regarde si tu es en butée au niveau du papillon de gaz.
#6 20-08-2007 19:13:39
- scac12
l'allumage est bien reglé je l'ai refait cet aprem et ca n'a rien fait. j'ai donc changer les vis platinee et tjr rien
j'ai netoyer la crpine de la pompe a essence, le filtre a essence, carbu et toujours rien
mon filtre est un jetable avec la boite ca peut venir de la?
#7 20-08-2007 21:04:10
- boost R4
Salut Manu ,regarde ta fixation de pédale d'accélérateur sur ta caisse ,les deux écrous de 10 .
#8 21-08-2007 09:49:34
- scac12
pourquoi ces deus ecrous? ca pe vnir de la?
#9 21-08-2007 14:29:06
- scac12
enfaite je la monte a 110 en 3 et quand uje passe la4 elle boure et ralentie....
