#1 19-08-2007 18:54:30
- BIDOU
Trou a l'accélération a froid et raté moteur chaud
Bonjour ,
J'ai un probléme de trou a l'accélération moteur froid : (carbu zenith et allumeur ducellier )
Moteur au ralenti si j'accélére un peu brusque , il fait des ratées ou calle , j'ai remarqué que si je laisse le starter ou si je bouche avec ma main la prise d'air du filtre a air ,le probléme disparait .(Tenu du ralenti correct ).
Moteur chaud aprés plusieurs km le trou a l'accélération disparait presque totalement, mais a vitesse constante , j'ai quelque ratée .(Tenu du ralenti correct )
Je ne sais pas dire si cela vient d'un probléme de carburateur ou d'allumage .
Est ce que quelqu'un pourrait me donner quelques infos pour savoir ou chercher .
cordialement
19-08-2007 18:54:30
#2 19-08-2007 21:17:34
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Re : Trou a l'accélération a froid et raté moteur chaud
Mon avis ne vaut pas grand chose mais ça semble plutot venir du carbu, démonte le, nettoie le, et remonte en vérifiant tout (gicleur, joints, durites,...) , c'est pas long et ça ne peut faire que du bien.
#3 20-08-2007 16:58:04
- BIDOU
Bonjour ,
je viens de démonter et nettoyer le carbu et gicleurs et j'ai aussi changé la tete d'allumeur et le doigt , le réglage rupteur est correct fait par mécano la semaine derniére et j'ai toujours ce trou d'accélération surtout a froid .
J'ai toujours quelque ratée a vitesse constante , si je mets le starter en roulant a 70,80 elle prend de la vitesse plus facilement .
J'ai aussi touché la vis de richesse mais c'est pareil .
Je pensai essayer de mettre une dose de WINN'S nettoyant carburateur au prochain plein , y a t il un risque pour le moteur d'utiliser ce produit ?
Si quelqu'un a une idée du probléme je suis a l'écoute car je viens d'acheter cette 4l et je ne voudrai pas trop investir dans les réparations par garagiste pour l'instant .
Merci d'avance
#4 20-08-2007 21:08:18
- kévin
salut, as tu pensé au vis platinées?
la 4l n'est pas une voiture c'est un art de vivre
#5 20-08-2007 21:47:05
- R5gtl
bonsoir
oui il a dis deja que le rupteur est bien regler par un mecano.
alors si ya une capsule de depression montée sur le delco(distribiteur) il faut verifier si elle est en bon etat. si non controlez les jeux au culbuteurs.
#6 20-08-2007 21:52:41
- BIDOU
Merci pour vos réponse , mais comment contoler la capsule de dépression , car il y en a une sur
mon allumeur .
#7 20-08-2007 22:04:15
- R5gtl
tu debranche le tuyau coté carburateur, tu peux sentir si la membrane de la capsule est percée ou si elle est bonne en aspirant et expirant ( legerment biensur)
#8 21-08-2007 21:01:26
- BIDOU
Merci pour l'info je vais vérifier ça .
