- Accueil
- » Moteur
- » moteur 1397
#1 22-08-2007 12:12:23
- jp4roma
moteur 1397
bonjour tout le monde je suis nouveau du forum. je suis italien et ils sont possesseur de deux renault 4 dont un renault 4 de 1985 et d'un jp4 splendide, (en italia frog)del 1988 956cc. je voudrais savoir si quelqu'un de vous a monté un moteur 1397 du r5 sur un renault4. j'ai un atelier et carrosserie renault au roma mais je n'ai pas plus renseignements pour ce type d'intervention. grâce à tous et je vive toujours le renault4 et ses dérivées.
Ce sont un carrozziere et quand je vais dans un autodemolizione et je vois un renault 4 il me pleure le coeur.
22-08-2007 12:12:23
#2 22-08-2007 12:52:42
#3 22-08-2007 13:07:07
- jp4roma
Re : moteur 1397
merci bebel pour m'avoir répondu. le moteur du r5 numéro automatique 847/m7/12 va bien? que modifications je dois faire à l'échange (boite)? comme je peux je t'envoie la photo de mon renault jp4 j'ai les cercles aussi delta mics avec des gommes 195-55-13 introuvables en italia merci encore.
#4 22-08-2007 13:47:48
- nicky
Re : moteur 1397
avec un moteur d'automatique y'à une bidouille à faire avec la poulie d'arbre à cames qui avance plus loin à cause de la boite auto, ensuite n'oublie pas que la modif rend la voiture illegale sur route
#5 22-08-2007 18:04:45
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : moteur 1397
Je commence a avoir un doute, j'ai un 1397cm3 aussi et je croyais que c'etait d'une R5 auto mais le type c'est C2J-P7-13, R5 auto quand même ?
Et puis la bidouille pour l'arbre a cames c'est quoi ?
#6 22-08-2007 18:09:11
Re : moteur 1397
oui la poulie d'aac est double pour la pompe de direction assistée.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#7 22-08-2007 18:20:11
- rod5catcat
Re : moteur 1397
le type C2j-P7-13 R5 TS/TX normal
le type 847M7-12 automatique
et tous ces moteur non pas eu la direction assisté
vive l'aventure en rodéo
http://mateilhol.free-bb.com/index-7441 … ilhol.html
#8 22-08-2007 19:58:55
- winnielourson
- Lieu : Lorient (56) - Lardy (91)
Re : moteur 1397
Salut JP4roma et bienvenu parmis nous...
Une JP4 montée en 195...? Wow... Je trouvais déjà que sur la mienne, montée en 175 avec le même moteur, c'était pas mal mais là... C'est sûr qu'avec un 1397cc ça sera mieux...
Montres nous quelques photos de tes 2 Renault 4 (surtout celles de la frog)...
Merci,
Nicolas
#9 23-08-2007 02:31:25
- jp4roma
Re : moteur 1397
merci pour m'avoir aidé et vous excusez si je n'ai pas répondu mais je suis parti. est-ce que je me mettrai dans un moteur c2j pour faire courir de plus le jp4 je voudrais envoyer les photos mais est-ce que je ne suis pas capable qui m'aide? salut
#10 23-08-2007 10:31:44
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : moteur 1397
Pour les toffs tu peux utiliser ça : http://www.zimagez.com/
#11 23-08-2007 10:55:46
- jp4roma
#12 23-08-2007 11:00:21
- jp4roma
#13 23-08-2007 11:11:45
- nicky
Re : moteur 1397
pis surtout comme elle traverse la cloche de la boite elle va plus loin, alors y'à une modif à faire pour qu'elle tombe en case des autres, avec une bague en bronze
#14 23-08-2007 14:54:35
- winnielourson
#15 23-08-2007 17:26:57
- dinou058
Re : moteur 1397
slt jp4 roma
moi j'ai monté un moteur de renault 5 tx sur ma r4
j'ai surélevé les supports moteur arrière d'un centimètre pour permettre à la colonne de direction de passer sous le carbu double corps
pour le moteur de r5 auto regarde sur le blog ya quelques photos sur les modifs tu va sur "boumbo"
voili voilou
#16 23-08-2007 18:04:38
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : moteur 1397
et ca va bien avec le moteur de R5 tx?? moi j'en cherche un pour l'installer
4l f4 1983 baroudeur
#17 23-08-2007 19:57:33
- jp4roma
Re : moteur 1397
message pour winnielourson et non seulement. merci pour les compliments qui as fait à mon jp4. tu es un observateur attentif en effet la capote je l'ai mais elle est laide et déchirée et les crochets me manquent j'ai seul en 2-3 je dois les procurer de qui vend bâches pour camion. je remercie les autres qui sont en train de m'aider à comprendre aussi qu'est-ce que je dois faire pour mettre le moteur 1400. à la limite si je ne nous réussis pas avec le 1400 je nous mets le moteur de ma laguna 2.2dci
#18 24-08-2007 02:34:55
- winnielourson
#19 24-08-2007 21:51:34
- dinou058
Re : moteur 1397
sa marche très très bien
j'ai plus peur des cotes
#20 27-08-2007 23:20:21
- RodolpheR
Re : moteur 1397
On va utiliser le topic du 1397 pour mes petite questions moteur
Je (grand novice en mécanique quand même) me lance dans le "retapage" (c'est plus reducteur que "réfection") d'un C2J.
Après avoir déculassé et chassé les locataires des pistons, j'ai remarqué qu'il y avait un petit point de rouille sur une chemise. Je n'ai pas pris le temps de la prendre en photo mais il fait environ ... un peu plus d'un millimètre de diamètre. Alors mes questions:
Est ce génant, grave ou très grave?
A partir de quel moment on peut se dire en voyant les chemises: "il faut que je me prenne un kit chemises / pistons" ?
#21 29-08-2007 01:36:37
- jp4roma
Re : moteur 1397
su ebay a vendre moteur "Renault R5 / R 5 Motor / 1.4 Liter - 59 PS " ok ?
#22 14-09-2007 15:31:11
- jp4roma
#23 14-09-2007 15:33:01
- jp4roma
#24 14-09-2007 15:34:02
- jp4roma
#25 14-09-2007 15:37:32
- jp4roma
#26 15-09-2007 11:30:12
- rod5catcat
Re : moteur 1397
moteur ts ou tx 1397cm3 avec direction assisté
#27 16-09-2007 02:26:45
- jp4roma
Re : moteur 1397
merci rod5catcat pour m'avoir répondu. je t'envoie une photo de la plaque moteur. si tu me donnes ton adresse email je t'en envoie autres encore si tu peux m'aider parce que je dois l'acheter salut merci encore.
#28 16-09-2007 12:54:58
- rod5catcat
Re : moteur 1397
ta plaque moteur est étrange car elle ne mentionne pas le type n° C2J-p7.13 ou 847-m7.12 pour automatique des 1397cm3 ou alors peux être un échange standard, pour le mail passe par mon profil
#29 17-09-2007 18:23:38
- RodolpheR
Re : moteur 1397
Même avec un échange standard ça ne devrait pas etre ça, il y a juste une lettre en plus
- Accueil
- » Moteur
- » moteur 1397
