#1 21-08-2007 21:33:00
- lechat
perte de vitesse
bonjour à tous les 4Leurs
je suis nouveau sur le site et j'ai trouvé l'idée super cool de pouvoir échanger sur tout ce qui touche la 4L surtout pour un débutant en mécanique comme moi.
j'ai moi aussi un petit soucis (!) depuis quelques jours:
je roule tranquillement à vitesse stabilisée moteur chaud et tout d'un coup la 4L se met à perdre de la vitesse jusqu'a s'arreter et caler. quoi que je fasse avec l'accélérateur, impossible de reprendre des tours et de la vitesse.
j'ai recallé l'allumage il y a quelques semaines: tout semble normal de ce coté. je pensais à un probleme de carbu mais quoi?
quelqu'un a t il eu un probleme comme ca?
merci a tous
a plus sur la route
21-08-2007 21:33:00
#2 22-08-2007 01:01:05
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : perte de vitesse
Un problème d'arrivée d'essence oui, de carbu pas forcément...
Tuyau colmaté, filtre bouché sont des pistes à suivre
#3 22-08-2007 12:58:02
là bizarre si ça n'arrive qu'a chaud, regardes ton arrivée d'essence, mets un récipient en direct sur le carbu.....une fois que t'es arrété elle redémarre ou pas??? expliques bien ton problème et ce que fait la voiture, et qu'est ce que tu as comme moteur, depuis quand elle fais ça?? ................
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 22-08-2007 17:43:49
- lechat
salut a tous et merci pour ces premières infos.
pour etre plus précis, le matin pour partir au boulot, elle démarre sans problème, elle roule normalement et puis au bout de quelques kilomètres elle ralentit toute seule comme si je freinais. elle va jusqu'a s'arreter et caler. meme pied au plancher, il ne se passe rien. certains jours elle redemarre et elle roule sans probleme comme si de rien n'était. d'autres fois, elle redemarre et cale immédiatement au bout de 2 a 3 seconde.
je ne sais pas si je suis assez clair, je ne connais pas trop les termes techniques.
au fait, la bete est une GTL "clan" de 92 moteur 1,1 l
#5 22-08-2007 17:57:41
- mazquiti
Je crois fort que le probléme vient de l'arrivéé de la carburation.
Contrôler le débit de la pompe à essence, si négatif, voir avec le carburateur, qui à nettoyer complétement ou partiellement (les gicleurs).
#6 22-08-2007 18:10:13
une merde dans le carburateur peut être ton problème
mon blog:
#7 22-08-2007 18:14:06
- lolo
Salut, as tu controlé la mise a l'air libre de ton réservoir?
#8 22-08-2007 19:23:40
- lechat
ok merci, je vais tenter l'opération du carburateur ( une première pour moi!!!) pour voir si un nettoyage change quelque chose!!
je vous tiens au jus !
a plus
