#1 23-08-2007 23:16:54
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
Ma titine ne veut plus rien savoir
Salut à tous,
depuis deux jours je ne peux plus démarrer ma 4L clan de 87. Lorsque je tourne la clé, j'entends un cliquetis et c'est tout. Je suppute qu'il s'agit du démarreur qui a un soucis?? je croyais au départ que j'avais un probléme de batterie mais même en ayant mis une neuve, rien. En poussant la bougresse elle démarre.
Est ce que celà veut dire que mon démarreur est mort ou alors y a t-il une solution à ce probléme ? sachant que je suis pas trés doué en mécanique...
Le démarreur se trouve bien à gauche du radiateur??
Merci à vous et @+ wink
Dernière modification par Edika68 (23-08-2007 23:17:10)
Une vie sans quatrelle c'est comme Peter sans Sloane ou Miou sans Miou!!!
#2 24-08-2007 13:44:00
type112
Lieu : Bordeaux
Re : Ma titine ne veut plus rien savoir
C'est le démarreur....
Il se trouve à gauche du moteur (vu de l'habitacle) sous la colonne de direction et l'ensemble de pipes. Essai de cogner dessus avec maillet, il se peut qu'il soit collé....
#3 24-08-2007 13:52:13
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
ça parait un peu bizarre, s'il entend des cliquetis c'est que le démarreur s'enclenche non ?
#4 24-08-2007 18:53:25
Senso
Lieu : versailles
tu peux essayer de mettre en prise et de pousser le voiture sur quelques cm, juste pour faire tourner le volant moteur et décaler les dents du démarreur et du volant qui sont peut être en face.
Si ça marche, c'est peut être du à une tension insuffisante pour alimenter le solénoïde. Vérifie et nettoie tes connexions;  la petite cosse qui vas au démarreur, et sur la batterie.
#5 02-09-2007 12:38:05
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
Salut à tous,
probléme démarreur: acte 2 smile
bon, il semblerait que mon démarreur soit HS. En tournant la clé de contact, le cliquetis vient bien du démarreur. J'ai tapé dessus pour les éventuels charbons collés mais rien.
Donc, est ce que changer un démarreur nécessite un pont (je suppose que c'est mieux). Y a t-il parmis vous quelqu'un qui en aurait un à vendre. Il semblerait que se soit chiant à changer (du moins pour quelqu'un comme moi qui est limité en mécanique big_smile). Y a t-il parmis vous, une âme charitable qui habite en Alsace (ou à proximité) et qui pourrait me filer un coup de mains (j'offre bien evidemment le repas çà va de soit et la boisson à base de houblon qui va avec big_smile).
Merci pour votre aide car voir ma titine ne plus rouler me fend le coeur.....
#6 02-09-2007 14:03:09
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Le 9 on est à belfort pour les 700 ans. On peut passer le samedi en fin d'après-midi chez toi pour le faire. On sera 2 ou 3 (si on vient avec un gamin). Comme ça on sera dispo pour le lendemain vu que cernay est à 40 bornes de belfort. Qu'en penses-tu?
mon mail : emmanuel.le-bihan@laposte.net
Dernière modification par manu1108 (02-09-2007 14:04:18)
#7 02-09-2007 19:02:12
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
merci Manu, je te contacte sur ton mail.
#8 05-09-2007 21:05:52
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
probléme démarreur dernier acte (enfin je l'espère).
Finalement grace à un télédépanneur au téléphone en la personne de Manu, il s'est avéré que le soucis ne venait pas du démarreur mais du mauvais branchement de celui-ci sur la batterie (branchement sur le moins au lieu du plus, hheeuu comment on appelle çà déjà...ah oui, je suis un boulet). Donc aujourd'hui, démarrage avec des cables  car elle n'avait pas roulé depuis une dizaine de jours. J'ai roulé une bonne demie heure avec la titine et elle tournait nickel. Donc la surprise viendra demain lorsque je devrais emmener mon fils à l'école,je croise les doigts pour qu'elle démarre. Donc pour conclure, un GRAND merci Manu pour ce dépannage par téléphone. wink
Dernière modification par Edika68 (05-09-2007 21:07:26)
#9 05-09-2007 21:34:16
manu1108
Lieu : Jarny (54)
super, elle a démarré quand même.
#10 06-09-2007 13:39:10
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
re,
bon ben fausse joie, elle n'a pas voulu démarrer ce matin la bougresse!!! On sent que çà veut se lancer au démarrage mais rien après. On m'a expliqué que du fait que le cable du démarreur avait été branché sur la mauvaise cosse de la batterie çà a pu la décharger (bien quand testant la batterie, elle semblait pas trop mal). Donc, je croise de nouveau les doigts, je viens de la mettre en charge et je verrais ce que çà donne. A suivre....
#11 06-09-2007 19:10:38
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
nouvelles du front big_smile
j'ai mis la batterie en charge et le témoin indiquait que c'était bon. Rebelote je met le contact, elle peine et ne démarre pas. Donc ma question est la suivante:
est ce que le fait d'avoir branché le cable du démarreur sur le - de la batterie au lieu du + et pu la secouer??
Comme je l'ai déjà dit dans un précédent post, hier elle a démarrait du premier coup avec des câbles.
voili voilou
#12 06-09-2007 21:40:56
Salut Edika68,
Je pense avant tout que tu devrais faire testé ta batterie, car  d'aprés se que tu dis, (inversion des pôles), tu as peut-être grillé un élément de la batterie. Normalement aprés une charge, le moteur devrait être entréné par le démareur sans problème, (utilisation de la batterie dans l'heures qui suit la charge).
il se peut aussi que ton démareur est besoin d'un bon nettoyage interne ainsi qu'une  lubrification, celà met arrivé deux fois.
Bon courage
Matrel 55
#13 13-09-2007 15:52:32
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
salut à tous,
titine en rade, le retour!!!!!
Je viens de brancher une batterie neuve achetée aujourd'hui. Le probléme persiste à savoir que le moteur ne se lance pas. Après deux/trois tours de clés j'entends juste un clic. Donc voilà, la belle est pour l'instant en stand bye dans mon garage. Je vais essayer de trouver un mecano dans mon coin qui puisse me démonter mon démarreur car je ne me sens pas de le faire (au moins quand on m'aura montré comment faire çà ira mieux).
#14 16-09-2007 19:57:52
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
Alleluhhiiiaaaa!!!!!Elle démarre. Me demandez pas comment, en titillant un peu du starter au contact elle est partie. Celà fait trois jours que je roule avec et ,touchons du bois, pas de probléme.
Du coup, pris d'une joie immense je l'ai faite toute belle et polishée big_smile
Allez je vous glisse une chtite photo avant (lorsque je l'ai récupéré) et après (depuis que mon nom est sur la carte grise).
Dernière modification par Edika68 (16-09-2007 20:03:40)
#15 17-09-2007 14:12:33
tristan37230
Il faut absolument vérifier tte les connection, passé un coup de toile aimerie et tu risques de limité beaucoup de soucis, la mienne me fait des blague de temps en temps, je lui nétoie les connections et elle démarre comme au premier jour, sinon pour le démareur pas besoins de pont, tu retire le collecteur et il est a toi, un chiant a faire, mais pas impossible sinon te casse pas la tete a remttre a niveau ton ancien démareur économiquement parlant tu as aussi vite fait de faire un échange standart chez mexia, les récent prenne moin de place, et au moins tu as la garanti sur le produit!!
#16 17-09-2007 18:11:04
Max05
Lieu : Queyras (05)
Trop belle polishée,  elle est presque (j'ai bien dit presque, faut pas abuser non plus, c'est la mienne la plus belle big_smile big_smile )  aussi belle que la mienne, pas contre la tienne est plus d'origine que la mienne sad sad
#17 17-09-2007 20:37:37
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
merci merci. C'est vrai que la tienne est trés belle. Qu'est ce qu'elle n'a plus d'origine?? Les logo "Clan". En parlant de çà, j'ai un pote qui est patron d'une sérigraphie, je pourrrais lui demander si il est faisable de refaire ces stickers à l'échelle et avec les couleurs (c'est lui qui a fait, entre autre, la déco de la carlingue du dernier avion de Michael Schumacher, donc un logo Clan....). Je te tiens au courant si jamais çà t'intéresse wink et si jamais d'autres personnes étaient intéressées qu'elles me tiennent au courant (pour un logo Savane ou sixties par exemple). Je promet rien mais je me renseignerai.
#18 20-09-2007 13:36:37
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
rroohh bah je vous le donne en mille....Ce matin je prends ma trelle je vais faire quelques courses à l'hyper du coin et lorsque je veux repartir du parking et ben rien. Elle m'a refait le même coup du début, je tourne la clé et j'entends un cliquetis et rien d'autre. Je ne sais pas trop comment je vais la ramener chez moi si ce n'est qu'avec un dépanneur. J'avoue que j'ai un peu les nerfs d'autant plus que pendant toute la semaine je l'ai démarré sans probléme, en plus madame est venue me récupérer sur place et n'était pas jouasse du tout (il a fallut qu'elle s'absente de son taf). Je me demande si je vais pas la revendre (pas ma femme big_smile). Il est vrai que depuis le mois de juillet que je l'ai je n'en ai pas encore trop profité.
Dernière modification par Edika68 (20-09-2007 13:36:54)
#19 21-09-2007 00:03:35
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
après avoir été en pétard une bonne partie de l'après midi, je suis allé retourner voir ma belle seule sur son parking. Un coup sur le démarreur et elle a démarré (j'ai appris aujourd'hui qu'il fallait être 2 pour la manip: un qui tape et l'autre qui donne des tours de clés, j'en apprends tous les jours). Donc, c'est décidé, j'achète un nouveau démarreur et le fait monter par le fils d'un pote qui est mécano.
#20 21-09-2007 13:16:31
garrett
Lieu : la Mayenne
Je commencerai pas là moi aussi, mais ne monte pas un démarreur neuf met en un d'occsion.
4L un jour 4L toujours.
#21 21-09-2007 18:20:49
titine67
Lieu : plobsheim 67
J'espere que ton probleme est bien celui que tu decrit. Je te donnerais bien la main mais STRAS/CERNAY ca fait une trotte (mais sait t'on jamais!!)
En te souhaitant que ça tourne @+ Titine67
Dernière modification par titine67 (21-09-2007 18:21:37)
#22 21-09-2007 19:40:59
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
bah en fait je procède par élimination smile
Il me semble à 90% que çà provienne du démarreur (bien que je sois pas féru en mécanique). D'un autre côté, çà me parait un peu étrange qu'il soit secoué alors que la voiture n'a que 67000 Kms, mais bon...
Le principale c'est qu'elle roule pour le week end du marché de Noël à COLMAR, d'ici là çà sera bon big_smile
C'est vrai que STRAS CERNAY çà fait une tirée (110 bornes) le week end dernier j'étais chez des potes à BRUMATH et j'ai mis 1H30.
Maintenant si tu veux passer à CERNAY, le bar est fourni (quoi que non car après il faut repartir big_smile).
Au fait pourquoi c'est mieux d'acheter un démarreur d'occaz au lieu d'un neuf??
Dernière modification par Edika68 (21-09-2007 19:50:08)
#23 21-09-2007 20:38:49
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une réno de démarreur.
Avec du calme et un peu de méthode, même un gros lourd comme moi y est arrivé.
Il faut sortir le démarreur de la voiture, ça c'est le plus compliqué car il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, tu l'ouvres et tu regardes l'état de l'induit. (La partie tournante). Son état déterminera si la réno est envisageable ou pas. A titre info, le kit balais + douille support coute 10€.
Avec un bon nettoyage, ça repart comme en 14.
Bon courage. N'oublie pas de repérer la position des rondelles de callage de l'induit au démontage. ( Je me permet cette remarque car tu dois te douter qu'il y a du vécu!!!)
A tchao.
Cherche hard top pour Rod 5.
#24 21-09-2007 20:39:28
garrett
Lieu : la Mayenne
parce que c'est moins cher ^^.
#25 21-09-2007 23:42:46
Edika68
Lieu : CERNAY -68-
c'est pas faux big_smile
