#1 16-08-2007 14:29:24
- salaconor
vis dans le carburateur...
Bonjour à tous
J'ai démonté le carburateur de ma TL de 84 afin de le nettoyer, et par malheur j'ai fait tomber une belle vis de 10 dans le trou... Il s'agit du trou de la pipe d'admission ou du collecteur d'échappement (les deux?) et je ne peux plus la récupérer car je crois qu'elle est tombée bien bas et impossible d'y mettre les doigts. Avec une aspirateur, impossible de l'avoir... que faire? est-ce dangeureux de mettre le contact?
d'avance merci
16-08-2007 14:29:24
#2 16-08-2007 15:58:12
- scac12
- Lieu : belves (24)
Re : vis dans le carburateur...
ola surtout pas demarrer car si elle est descendue plus bas..... aplus moteur.
tu pe essayer mais il en faut un puissant d'aspi.
ou demonter le pipe
4l f4 1983 baroudeur
#3 16-08-2007 17:28:08
- salaconor
merci de votre réponse
si je démonte la pipe, je ne dois pas changer les joints?
#4 16-08-2007 17:39:24
- didou83
- Lieu : var 83
c'est mieu mais pas indispenssable ne cherche surtou pas a faire tourné le moteur car si elle c'est deriere une souape la tu tue ton moteur si ta de la chance que ta soupape et feré tu pourra l'atendre sans problem si elle et ouverte et quil ya plus le boulon c'est deculassage obligatoire
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
#5 16-08-2007 18:20:47
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
il existe des sortes tiges flexibles munies d'un aimant à l'extremité. pourquoi ne pas essayer avec ca?????
j'ai dit une connerie????
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#6 16-08-2007 18:32:09
- didou83
- Lieu : var 83
non mais les soupape sont en metal donc mais peut toujour essayer
#7 16-08-2007 21:16:11
C'est mieux, mais pas forcément obligatoire si le joint ne se déchire pas au démontage. Mais il y a un risque de prise d'air.
Sinon effectivement tige flexible(fil électrique rigide) + aimant et du...bol !
Autre méthode, tu appelles tes potes les plus costaud vous soulevez la trelle à 70-80° façon manouche et vous secouez la trelle façon orangina, jusqu'a ce que celà tombe
Dernière modification par Wirehead (16-08-2007 21:16:21)
#8 17-08-2007 14:03:53
- salaconor
je peux pas le faire tout seul?
je vais plutot essayer de démonter la pipe pour récupérer la vis, ca sera plus facile je pense. verdict demain
merci de votre aide
Dernière modification par salaconor (17-08-2007 14:04:32)
#9 18-08-2007 07:08:30
un aimant fin que tu achètes partout et que tu emmanche dans le carbu et hop
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#10 29-08-2007 17:18:05
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
salut salaconor, tu peux essayer avec un bout de fil de fer tresse, au bout de cette tresse de fait une espece de boucle, et tu y mets un peu de graisse et tu cherche un peu la ou es la vis, normalement la vis ce colle a la graisse et tu peux la remonter doucement comme ca.
bon courage
