#1 29-08-2007 20:54:35
Pk pas un turbo sur une 4L??
Je voudrait savoir ce que vou pensez de mettre un turbo sur une 4L 800cc de 1985. Jme dit qu'une 4L avec turbo ca pourrai etre pas mal pour avoir une bonne peche???
J'attend vos réactions...
Merci à tous
29-08-2007 20:54:35
#2 29-08-2007 21:48:20
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Pk pas un turbo sur une 4L??
si tu veux de le pèche met carrément un moteur de R5 alpine atmo ou turbo et ce sera bien plus simple.
#3 29-08-2007 22:17:00
- scac12
- Lieu : belves (24)
ou le mettre ce turbo??
4l f4 1983 baroudeur
#4 29-08-2007 22:34:53
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Dans le coffre
#5 29-08-2007 22:50:32
- scac12
on ma dit que si on met un clignotant cromé a gauche, on gagne 20 km/h lol
#6 30-08-2007 08:10:19
- ZZ29
un très bon autocolant tunning sur la lunette arrière, et la ça envoie le bois!!!
Trelleur..............For Ever
#7 30-08-2007 08:46:58
#8 30-08-2007 08:50:14
- lowlucas
moi, j'ai remarqué qu'en appuyant sur la pedale de droite , elle allait beaucoup plus vite, alors déja ,hein!
#9 30-08-2007 09:13:15
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
Le start pilot, c'est pas mal non plus....
Bon, un peu de sérieux, tu peux mettre un turbo. un petit comme celui des 1,4 HDI ou 1,5Dci mais il faut réduire le rapport volumétrique. sans ça, tu te coules une pipe d'admission en alu qui te permets de mettre 2 carbus ou alors tu "gordinises" le 845cm3 en partant d'une R5 (faut la trouver hein?) car elle fait pas loin de 40cv.
#10 30-08-2007 10:51:09
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
sinon tu la montessur un plateau et tu la tracte elle ira déjà bp plus vite
Dernière modification par Onyx (30-08-2007 10:51:29)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#11 30-08-2007 11:11:47
- scac12
un kit nos et la tu pete a 180 crono en 8,7s
#12 30-08-2007 13:47:25
- nicky
certains ont mis un bloc entier avec turbo etc d'une r5 alpint turbo dans une quatrelle, mais sur un billancourt je sais pas ce que ça peut donner
#13 30-08-2007 15:28:38
- scac12
un moteur de r5 tx ou ts il parait que sa se monte sans trop de modif et que ca soufle pas mal
#14 30-08-2007 17:04:42
- didou83
- Lieu : var 83
moteur boite de 5 alpine turbo ou de gt turbo
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
#15 30-08-2007 23:06:35
- scac12
gt turbo?
ca se monte?
#16 31-08-2007 08:31:55
Je vais essayer de vioir ce qui pourrai aller le mieu comme moteu de r5. Merci pour les infos.
Bonne journée a tous.
Arnaud
#17 31-08-2007 12:05:42
- Ramazotti
Plus sérieusement,
Si tu es prêt à mettre un turbo ou un moteur de R5 Alpine, autant prendre une voiture adapté pour ce type de puissance. Car une adaptation pareil, je pense, t'obligeras à revoir ton freinage, la suspension, revoir des adaptations de refroidissement... Bref, il y a vraiment du TAF.
Je te souhaite bon courage.
Ramazotti.
#18 31-08-2007 13:10:56
- didou83
- Lieu : var 83
oui gt turbo sa se monte c'est un cleon sa rentre sauf il faut inverser la pompe a eau
#19 31-08-2007 14:21:37
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
1 ) Non le mieux c'est d' enlever les roues , pour rabaisser la trelle et gagner en vitesse de pointe
2) Découper le plancher avant , et de rajouter des pédales ,utile pour les côtes
3)Enlever toute la ligne d' échappement , et la reconstruire en boîte de conserve ( william saurin , géant vert..)
4) Rajouter à l' arrière un aileron en BOIS D 'ARBRE
Plus sérieusement il serait bien de penser aux frais annexes , précédemment cités , ou de gonfler un 1108 cm3
#20 31-08-2007 19:17:22
- clem92
salut pour monté le moteur 5gt turbo, y a un arbre a cames a changé pour a inversé?
clément
ps1 la puissance n'est rien sans la maitrise !!!
ps2 si tu grilles toutes les voitures sensé etre plus puissante qu'une 4L les flics vont ce douté d'un truc pas net sous ton capot...
renault 4 TL savane de 90
renault 5 GTL automatik de 84 (parti a la casse a cause de la rouille)
renault 6 de 73
peugeot 104 GLS de 86
#21 31-08-2007 20:51:39
- didou83
- Lieu : var 83
non pour passer un moteur de gt turbo il faut metre une boite d'alpine turbo ou atmo , la 4L devien un sacré monstre attention danger il vaut mieu avoir les train et un direction de 5 alpine turbo fortemen conseiller et puis en cas d'accidents grave adieu au renboursement de l'assuranse
sa devien un vrai monstre
sinon pour resté dans le resonable un moteur de 5tx ou ts fait anplemen l'affaire sinon si tu veut un peu gonflé ton 845cc je vends un kits avec carbu pipe commande accel pompe a eau de 5 voila
