#1 25-04-2016 20:56:08
Châssis, c'est parti mon kiki !!!
Déshabillez-moi..........
Dernière modification par papytravaux (19-06-2018 13:36:57)
#2 26-04-2016 18:35:50
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Re : Châssis, c'est parti mon kiki !!!
Je te souhaite bien du courage ! Je vais commencer le mien dans 2-3 semaines
#3 26-04-2016 18:42:48
Bonjour , tu ne m'as pas répondu tu fais livrer chez qui et quand tes pièces ?
Dernière modification par verdô (26-04-2016 18:46:50)
#4 26-04-2016 19:17:25
jembraille
- Si le mauvais temps continu , ben , je vais investir dans un abri anti grêle , mais cela me servira de garage mobile que je pourrais louer dans les environs , hein papy Christian
#5 26-04-2016 19:55:30
http://s32.postimg.cc/fg6s75jlt/HTB19_Cln_LVXXXXa_ZXVXXq6x_XFXXXe.jpg
comment on rentre la dedans avant le gonflage , la bâche en accordéon ?
#6 26-04-2016 21:24:56
c'est à toi ça ?
#7 27-04-2016 12:12:38
je te deconseille ces housses, pour l'usage que tu nous décris : c'est pour l'interieur... je pense à cause de la reactions aux UV, entre autres
#8 28-04-2016 12:15:56
stephun96
À l'arrière des longerons, à la fixation du train arrière il me semble, mais que depuis 1974 je crois.
#9 28-04-2016 15:03:59
victordu26
Lieu : La Drôme (26).
Pour ma part sur ma F6 de 84 il n'y avait pas de mousse dans les longerons. Je ne sais pas si c'est une spécificité due au chassis différents ?
#10 28-04-2016 15:05:14
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Normalement, il n'y en a que là...
Certains en ont eu aussi dans les caissons à l'avant (sous la plaque oblique qui est sous les pédales, et idem du côté passager), mais je crois que ce n'était vraiment que les toutes dernières (la mienne de 92 n'en avait pas...).
#11 28-04-2016 18:59:58
Papy, j'ai une clé à tuyauter si tu veux.
La vraie qui ne bousille pas tes embouts.
Tu veux que je te l'amène ?
#12 28-04-2016 19:35:00
victordu26
Oui tu peux refaire tout ton circuit de freinage chez des pros de la pièce auto, j'ai fait faire ça chez moi, la complète avec tous les raccords neufs sur mesure pour 150e. Méfie toi, le pas du filetage est différent suivant l'endroit du raccord, a bien regarder lors du changement des raccords (de mémoire du M10 ISO au niveau du MC, au niveau des flexibles, mais du 3/8 à d'autres endroits...)
#13 28-04-2016 20:28:40
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
je viens de découvrir ton post papytravaux, belle étape dans laquelle tu viens de te lancer wink Elle semble vraiment similaire à la mienne, même dans son état de conservation ! à la différence que je n'ai pas de rouille sur mon châssis, une sorte de convertisseur de rouille a été passé partout dessous, bien barbouillé, mais n'empêche que ça a fait son boulot : aucune fissure, aucun point de rouille, aucune boursouflure ! Un coup de cire corps creux cet été quand j'aurai du temps et c'est bon. Visiblement sur la tienne les brancards sont sains, tant que ce ne sont que des bouts de tôle bien plates à changer, tu peux estimer que tu interviens juste à temps ! wink wink
Je n'ai jamais fais attention aux bouchons d'accès des corps creux, je jetterai un oeil, c'est intéressant !
Bon courage, et merci pour les photos, c'est agréable à suivre ! wink
#14 28-04-2016 21:30:56
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Impeccable, elle va être toute neuve. wink
je vais suivre tes aventures châssis, en particulier tes bouchons donc... wink
#15 28-04-2016 22:37:20
.....on parle bouchons par ici...?
on fête quoi ?
big_smile big_smile
#16 29-04-2016 14:10:12
Phify
Bouge pas, j'arrive pour fêter ça ! big_smile
#17 29-04-2016 20:04:04
Phify
Moi, faire la gueule ? A part si ma 4l tombe en panne, pas de risque ! Et je ne la vends pas ! big_smile
Ceci dit, ça me ferait plaisir de te rencontrer un jour en vrai. Qui sait, un jour je pousserai peut-être jusqu'à ton coin !
#18 30-04-2016 11:39:38
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
J'ai le même souci avec mon "pivot" ARG, sauf que c'est du goudron qu'il y a dedans, quand je gratte c'est pareil que gratter du bitume hmm ! Au pivot ARD en revanche, je n'ai rien et les trous d'évacuation sont bien libres. wink étonnant qu'il y avait de la mousse dans les tiens !
Ton projet de faire des points de purges m'intéresse, je veux faire quelque chose comme ça sur la mienne cet été mais je ne sais pas où. Comme tu souhaites ouvrir tu pourras voir où il est judicieux de le faire wink wink
#19 05-05-2016 19:06:43
teewee
Pour le freinage, je plussoie : ne t'embete pas, coupe tout et remet du neuf... en repérant bien quel embout va ou.
J'en ai eu pour moins de 70 balles, et ma vie vaut bien plus ^^
#20 06-05-2016 21:28:59
Salut Christian,
C'est drôle quand même ton histoire. Avec ma clé à tuyauter, je n'ai jamais maté un seul écrou.
C'est un 6 pans qui épouse parfaitement l'écrou, c'est prévu pour.
Même les écrous de Lola ont été sauvés comme cela (j'ai quand même opté pour du neuf à 100% lors de la restauration).
#21 07-05-2016 10:44:48
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Sinon, tu optes pour la méthode "bourrin"... Une pince étau, un coup de butagaz, et une fois dévissé, tu peux limer tes écrous pour refaire les 6 pans proprement, s'ils sont vraiment abîmés tu limes jusqu'à une taille inférieure.. wink C'est ce qu'on fait parfois sur les forums Solex dont les durites de pompe sont coincées, le principe est le même. wink
#22 07-05-2016 12:54:23
carman
Lieu : Hautrage 7334 (Belgique).
Parfois un petit coup de chauffe ca aide!!
#23 07-05-2016 14:04:41
Pour ma part j'ai démonté un chassis donc tout le système de freinage, en arrosant copieusement de dégrippant en plusieurs fois et en attendant, fois plusieurs jours, puis progréssivemnet avec une clé à tuyauter c'est venu.
#24 07-05-2016 19:00:11
carman
Chauffer ,degrippant ,chauffer, degrippant .....avec un décapeur thermique  puissant et utiliser une clé a nipple en witworth elle serrera peut être un peu plus?
#25 07-05-2016 19:28:16
teewee
Si ca coute plus de 60€ de dégripant ou de gaz, à un moment, couper devient plus rentable. Et des tuyaux neufs, c'est assez rassurant, en fait.
#26 07-05-2016 20:35:44
carman
Clé á nipple ou Cle á " tuyauter" selon les endroits!! Une 10/11 correspond à 3/8-7/16 en witworth ou en pouce si tu préfères .
Mieux vaut un décapeur puissant qu'une flamme á mon sens,je m'en suis souvent tire d'affaire comme ca.
Mais je ne doute pas que tu trouveras LA solution!
#27 08-05-2016 08:34:15
carman
Quoi qu il en soit,que ca se passe bien pour toi.
#28 16-05-2016 11:51:12
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Merci pour ces mesures précises bien schématisées, je compte percer ça cet été en suivant tes indications, quand j'aurai l'occasion de monter ma trelle sur le pont de mon ami. wink
Étonnant que les ingénieurs aient prévu des trous aux brancards mais pas à ces endroits-là...
#29 16-05-2016 16:49:51
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Tout-à-fait !
Aurais-tu par hasard une ou deux photos des trous d'évacuation des brancards AR ? sur les miens, j'ai été voir tout-à-l'heure, je n'ai des trous que sur la couche extérieure de tôle, pas sur la couche intérieure.
Trou de l'avant du brancard ARD.
Trou du milieu du brancard ARD. (c'est plus visible sur la photo d'avant, car ici il y a de la saleté, mais c'est identique)
Du coup je me demande comment l'eau peut s'évacuer ? il y a peut-être un petit espace entre les deux épaisseurs de tôle que je n'ai pas vu ? smile Est-ce pareil sur ton châssis ?
Dernière modification par juju-du-27 (16-05-2016 16:50:11)
#30 16-05-2016 20:14:04
juju-du-27
Lieu : Eure (27)
Merci de ta précision. wink Je percerai à coups sûrs aux 4 points que tu as ciblé.
En revenant sur le dessin fléché de la première page:
http://postimg.cc/image/gmecd8zdd/
La flèche marron pointant sur le brancard AV indique donc bien un trou d'évacuation, que tu viens précisément de mettre en photo wink
Les flèches marrons qui indiquent les trous d'évacuation des brancards arrières semblent donc indiquer ces trous de la couche de tôle rapportée ;
papytravaux a écrit :
Mais en allant voir de près sur ta voiture tu te rendras compte que c'est " une tôle" rapportée sur le brancard...
Il y a un léger espace entre les deux  ( tôle et brancard), mais pas de trous d'évacuations dans les brancards par eux même..
Du coup, comment est permise l'évacuation d'eau des brancards AR, si les évacuations pointées par les flèches marrons n'évacuent pas les stagnations d'eau des brancards eux-même ? hmm
#31 19-05-2016 21:27:30
Labloch
Lieu : BEAUJOLAIS
Plus tu grattes, plus tu trouves des points faibles ! Vécu !
Monsieur et Madame Talus ont 4 fils, comment s'appellent ils ?
Jean, Jean, Jean Et Jean ! Ce sont les 4 Jean Talus !
#32 20-05-2016 11:40:17
Labloch
Lieu : BEAUJOLAIS
C'est fou ce que le blackson cache bien la rouille...
#33 20-05-2016 16:30:14
Phify
Oui, j'ai eu le même problème sur mon châssis de remplacement ! En regardant sur la voiture, il y avait quelques petits trous dans le plancher, mais rien de dramatique, et puis une fois décaissé et enlevé le blackson, c'était une autre histoire !
#34 20-05-2016 18:34:47
Labloch
Lieu : BEAUJOLAIS
Pas de panique, ton châssis est largement récupérable, maintenant qu'il est nu ou presque tu vas avancer à grands pas !
#35 21-05-2016 10:34:43
Labloch
Lieu : BEAUJOLAIS
Ça c'est un vrai traitement curatif! Elle mérite le meilleur !
