#1 30-08-2007 14:08:42
- sapeur331
- Lieu : bordeaux
Grosse fuite
j'ai une grosse fuite moteur, cette fuite est flagrante lorsque je freine, mais c'est pas le liquide frein, si quelqu'un a deja eu ce problème, me le dire !
merci!
30-08-2007 14:08:42
#2 30-08-2007 16:37:36
- lowlucas
Re : Grosse fuite
c'est qoui qui coule?
#3 30-08-2007 20:59:16
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Grosse fuite
Il faudrait savoir si c'est un corps gras (huile moteur ou huile de boite, cette dernière sent trés ford). Si non eau de refroidissement, liquide de lave glace, ou autres.
Il faut arriver à distinguer les liquides pour savoir d'où celà peut provenir, si non tu met un bon coup de carcher dans le compartiment du moteur, tu laisse sécher, et tu recommence tes essais, normalement tu devrais trouver
Matrel 55
#4 30-08-2007 21:39:14
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Grosse fuite
Est ce que ça sent comme un plateau de fruits de mer ???
#5 31-08-2007 10:31:55
- sapeur331
- Lieu : bordeaux
Re : Grosse fuite
je pense que c'est del'huile mais ca ne sent pas fort ! t quand il pleut, ca fait dns groseflaque par terre !
#6 31-08-2007 11:04:14
- lowlucas
Re : Grosse fuite
arrives tu a identifier la source....
#7 31-08-2007 11:13:12
Re : Grosse fuite
Si ça sent pas fort, que ça fait des irisations sur l'eau, y'a de fortes chances que ce soit l'huile du moteur...
J'ai eu un bug avec le joint de carter, perso, c'était ça... Le liège était bouffé par endroits...
T'as un test relativement efficace aussi : tu poses un carton par terre sous ton moteur, tu laisses tourner le moulin pendant 10 minutes (t'as le temps d'aller boire une bière), et tu regardes où se trouve l'huile sur le carton... T'auras une bonne idée de par où ça fuit...
(j'ai fait changer le mien par un garagiste de La Teste : 12 de pièces chez Renault, 50 de MO, et ma Cacugne est repartie comme en 40 !!!!)
"Plus tard, j'aurais un manoir avec un étang et des canards dessus.... C'est con, un canard, mais ça fait tout de suite cossu"
#8 01-09-2007 00:10:37
- type112
- Lieu : Bordeaux
Re : Grosse fuite
Je ne vois pas de rapport avec la pluie moi ?! Ou alors il y une poche d'eau qui stagne par la et se déverse suivant l'inclinaison de l'auto...
#9 01-09-2007 09:43:26
Re : Grosse fuite
le truc est que c'est pas part terre qu'est la fuite mais au moteur ou à la boite, regardes d'où cela proviens, vers la boite, vers la cloche d'embrayage(joint spy d'arbre à cames), ou moteur
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
