#1 30-08-2007 10:21:09
Arnish
Lieu : Bruxelles
Problèmes cables accélérateurs
bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma 4L.  Lorsque je la démarre, elle monte directement dans les tours sans que je donne de gaz.  Je pense que c mon cable d'accélérateur mais g deja essayer de bidouiller qlq truc mais ca ne change rien.  Auriez-vous qlq info a me donner sur ce problèmes?
Merci à tous et bonne journée
#2 30-08-2007 10:49:15
Onyx
Lieu : La Rochelle
Re : Problèmes cables accélérateurs
le ressort qui ramene le systeme (accroché à la carrosserie) est bien mis
je sais ca parait tres con mais c'est typique. j'ai eu ce soucis au changement de carbu j'avais oublié le ressort et j'ai bien mis un quart d'heure avant de comprendre lol
hé viii jsuis doué en mécanique lol
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#3 30-08-2007 11:38:22
Arnish
Lieu : Bruxelles
ouais g deja regardé pour le resort maisil est bien mis et c ca que je comprend pas.  Jvais regarder ce soir mais en y pensant je croit que c la petite pièce en plastique qui retien la gaine qui est foutu mais jsuis vraiment pas sur.  Merci quand mm
#4 05-09-2007 23:52:21
romanverh
Lieu : belgique
salut arno, essaye de voir si la gaine du cable d'accelerateur n'est pas sorti de sa"place" qd ele arrive au carbu...
ca m'a deja fais le coup
#5 06-09-2007 10:19:39
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ce qu'il faut voir c'est sans le câble si ça fait pareil, sinon cela peut être l'agraffe de rattrapage en plastique avec le clips qui est cassée, ça arrive, et tu es sûr que ton ressort est mis dans le bon sens et qu'il n'accroche pas le carbu
