#1 06-09-2007 09:46:29
- R5gtl
vider circuit de refroidissement??!
bonjour l'equipe.
comment vider circuit de refroidissement sur une R5 GTL ?? je trouve pas un bouchon pour ca !! meme sur le radiateur ya rien !! et que pensez vous vous si je suprime le circuit de chauffage est ce que ca va pas influant sur la pression ou autres choses ?
merci l'equipe.
06-09-2007 09:46:29
#2 06-09-2007 10:13:48
Re : vider circuit de refroidissement??!
aucun incident de virer le chauffage, tu vas juste réduire ta quantité de liquide, ça chauffera peut être un peu plus vite mais bof, pourquoi virer le chauffage, il gêle l'hiver, à moins que ce ne soit pour gagner du poids.
pour vidanger ton bloc, coté chaine de distribution, à coté du cache (coté pipe, à gauche du cache quoi quand t'es assis au volant), t'as une vis(clé de 11)conique, tu la vire et hop ça coule, et pour le reste tu retire la durite la plus basse.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 06-09-2007 12:45:59
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
si ton radiateur interieur fonctionne, je te conseille de le laisser, j'ai changé le mien qui était percé il y a 2 semaines, c'est vraiment galère de retirer la console pour y acceder!
L'ancien proprio avait mis un "pont" sur la pompe a eau et le moteur ne chauffait pas!
pour vidanger le circuit, j'ai fait ca comme un bourrin, j'ai retiré la durite qui arrive au bas du radiateur et je l'ai remise quand il n'y avait plus de liquide!
#4 06-09-2007 18:51:11
- R5gtl
merci pour vos reponse c tres gentil
j'ai demonté deja le radiateur de chaufage pour nettoyage car y avais de saleté dedan et quand je met le ventillo en marche ca fait un bruit (feilles d'arbres) et au demontage j'ai remarqué que la vanne été bloquée et en mauvaise etat bon je l'ai degripper mais j'ai des doutes que ca fait rentrer de l'air car j'ai pas changé le joint torique (introuvable).
l'acces a la vis de purge est du coté habitacle ??!!
#5 06-09-2007 21:12:53
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Non , la vis de purge est coté moteur .
#6 06-09-2007 21:21:36
- R5gtl
donc je dois planger dessous encore une fois .
#7 28-09-2007 12:40:15
- R5gtl
ma culasse est deposé , et je viens de deposer cette vis de vidange mais c'etait tres difficile je me demande comment faire si la culasse et a ca place !! et heureusemnt que j'ai emprainté une clé 11 a pipe FACOM si non c impossible (trop serrée ou grippée).
bon la surprise c que ya rien qui sort !!! j'ai remplissé le bloc et toujours rien !! j'ai essayé de debouché a l'aide d une clou mais ya rien et je sentis que du metal !! que pensez vous ??
merci d'avance
#8 29-09-2007 20:46:32
- R5gtl
bonsoir l'equipe
il faut que je nettoye le bloc, surtout j'ai enlevé les trace du joint de culasse , risque de boucher le radiateur apres .
de l'aide svp
#9 29-09-2007 22:32:09
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
j'ai eu pareil quand j'ai refait mon joint de culasse, avec un bout de fil de fer, je l'ai rentre par le trou et j'ai raclé jusqu'a ce que ca coule, y'avait un paquet de mer** dedans, principalement des petits bouts de metal rouillé ensuite j'ai passer l'aspirateur a l'aide d'un bricolage avec un morceau de souplisso et du scotch fixé sur la buse de l'aspi, ca marche bien mais c'est long, et ensuite repose de tout l'ensemble...
bon courage
#10 28-10-2007 21:39:09
- R5gtl
bonsoir
en demontant la pompe a essence, j'ai remarqué une vis CHc juste a droite de la pompe et je je pensais que c pour vidanger le circuit de refroid !!!!!! avec une clé a lene 8 j'ai essayé de la desserer mais c tro serré je voulais pas prendre le risque .
