#1 07-09-2007 09:48:03
- 2pattes
perdu dans les ref carbu
bonjour à tous
j'ai 3 moteurs et 3 carbu differents
celui qui roule actuellement b1bd/7/07 avec un carbu 32IF sur mon F4 de 1984
2 moteurs de secours 800 A 7 avec un 28IF et l'autre 32IF7
voici ma question
800 A7 ?
Quels sont les carbu qui sont concus ou montés d'origine pour ces moteurs
D'avance merci aux connaisseurs
2 pattes
07-09-2007 09:48:03
#2 07-09-2007 17:09:56
- Senso
- Lieu : versailles
Re : perdu dans les ref carbu
Sur les moteur 845 cc il y a aussi bien eu des carbus de 28 que des 32. Donc les 2 montages sont possibles.
Parcontre là ou il faut être attentifs, c'ès à la référence du carbu, qui désigne la calibrage des gicleurs.
Ex pour un zenith; V10-407
#3 07-09-2007 18:48:37
- 2pattes
j'ai compris 75 % de la reponse
les 25 restant
V10-407 par exemple ?
Que faut il pour les 32 If et IF 7 alors
la ref des gicleurs est elle notée dessus
merci de continuer à m'eclairer
#4 07-09-2007 22:18:48
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
si tu patientes, je te trouve ça.
#5 07-09-2007 23:18:10
- Senso
- Lieu : versailles
c'est un exemple de référence que je t'ai mis, normalement elle est inscrite sur la cuve.
Relève les références et met les ici, je regarderais si je les trouve.
