#1 08-09-2007 14:13:51
R5gtl
impossible d'avoir un regime moteur stable!!
bonjour l'equipe
avec ma R5 GTL j'arrive pas a regler le moteur !! et ca fait 1 ans que je roule avec un ralenti instable(le moteur broute) mais aucun probleme le moteur tien le ralenti et marche impecable ; je possede pas la lampe strobo ; et j'ai bien nettoyé le carburateur (zenith 32if7) mais un reglage vraiment a peu pres, meme le reglage d'avance est a la veuglette n'imposrte quelle position le moteur tourne et que le regime qui change !! mais j'ai changé deja la capsule de depression et je l'ai monté n'importe comment( la came dentée) et je vais croire que mon carbu est HS sad.
merci de me repondre
Dernière modification par R5gtl (08-09-2007 14:16:28)
#2 08-09-2007 14:32:25
arkabal
Lieu : charonville (28)
Re : impossible d'avoir un regime moteur stable!!
c'est a peu prend le soucis que j'avais sur ma tl de 85 (avant que je change le moteur) je m'etait appercu que je tournais sur 3 pattes, j'avais amoindri le probleme avec un allumage electronique. mais apres j'ai trouvé un moteur avec 4 cylindres....
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#3 08-09-2007 20:55:52
boryslesurfer
est ce que tes fils de bougies sont bien branches ? et dans le bon ordre ? c' est l erreur la plus courante.
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#4 08-09-2007 21:59:15
R5gtl
ah oui sont bien branchés et dans l'ordre d'allumage 1342 si non ca tourne pas !! merci c gentil
