#1 08-09-2007 18:25:02
alabien
vidange refroidissement sur gtl
bjr,
voila je viens d'acheter une gtl clan et j'aimerais savoir ou trouver un bouchon pour vider le liquide de refroidissement du moteur car jke ne l'ai pas trouvé et j'ai pas envie de laisser de l'eau ds lre circuit.
merci.
#2 08-09-2007 18:50:51
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
Re : vidange refroidissement sur gtl
Y'a pas de bouchon, faut démonter une durite ( ou moi je l'avais fait en même temps que j'avais changé la sonte de température pour allumer le ventilateur ).
#3 08-09-2007 18:57:19
alabien
j'ai deja enlevé la durite du radiateur mais j'ai pas l'impression que tte l'eau que je met ds le circuit pr purger ne ressort pas par la durite ni le vase d'expansion.
#4 08-09-2007 21:54:13
Wirehead
Normalement si !
Je suis pas pro sur les gros moteurs, mais il devrait y avoir un bouchon conique pour vidanger le bas moteur(partie en fonte) soit à l'arrière contre le tablier, soit sur le coté sous l'échapement.
#5 09-09-2007 21:48:12
Senso
Lieu : versailles
en principe il est a l'arrière, juste à coté du carter de distribution. Pas facile à trouver la première fois.
N'oublie pas de mettre le robinet en position chauffage pour vider le radiateur de chauffage.
