#71 15-02-2016 14:44:40
Re : Pour les plans qui ne coûtent pas cher
Salut à tous, c'est encore moi pour pas changer lol  bon l'achtuce du jour est comment faire un entretien peinture ultra rapide de ses jantes sans s'en bouger une, enfin si la préparation de la jante avant peinture.
sinon si vous avez des cartes de jeu ringard ou des jeux de cartes usés ou trop vieux ne les jeter pas, voilà à quoi ça sert au lieu de passer 3 plombes à scotcher, il faut dégonfler totalement le pneu et enquiller les cartes, un jeu d'enfant, moi c'est pour peindre au pinceau à l'hammerite mais sinon si à la bombe, plus qu'à passer du journal sous les cartes et voilà.
On peut le faire aussi avec des conteneurs de pépiniéristes, suffit de trouver le bon diamètre et on découpe le fond et ça sert à vie.
#72 15-02-2016 18:58:59
Christian bigood
pas con!!!!!!! adopté
#73 15-02-2016 19:00:43
Christian bigood
et pour la valve, un bout de tube IRL
#74 15-02-2016 21:05:12
pas2
Lieu : Lyon 69
Bien joué ca va me servir pour mettre un coup de neuf sur mes jantes !
Un pot de peinture à portail et zou !
Reste qu'a trouver un vieux jeu de cartes incomplet et un pot de peinture... smile
#75 15-02-2016 21:34:05
L'idée est bonne !
L'irl pour la valve ne fait qu'apporter un + !!!
Bien vu les gars !
#76 15-02-2016 23:31:57
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Bonne idée ! Si j'avais su ça cet été, je me serais fait moins chi** qu'avec le scotch ! J'y penserai pour les prochaines jantes, merci !
#77 16-02-2016 15:05:26
Kinou
Lieu : Bordeaux
Pour peindre  la bombe, il y a aussi la solution de barbouiller généreusement le pneu avec du liquide vaisselle en s'appliquant à ne pas déborder sur la jante ... On peint sa jante tranquillement, et des que la peinture est sèche, un coup de jet d'eau et un coup de brosse le long de la jante ... Et voilà !!!! et en plus les pneus sont tout beaux !
#78 16-02-2016 19:13:31
bien aussi le produit vaisselle , plus rapide à poser et à retirer
#79 16-02-2016 19:50:44
Pour ma part,
ce qui me gave le plus n'est pas le "masquage",
mais plutôt ce qui précède... nettoyer la jante,
dérouiller la jante, renettoyer...
Pour ce qui est du "masquage", je prends deux feuilles de journal
que je solidarise avec du ruban de manière que toute la roue soit recouverte.
Trois ou quatre morceaux de ruban pour faire tenir l'ensemble ;
puis je passe avec les doigts sur le papier au niveau de la boursouflure de la jante
jusqu'à ce que ça laisse une trace. Je coupe au ciseau le journal en me servant
de la trace 10 à 15 Mm à l'extérieur. Et je fais précautionneusement le raccord
entre la jante et le papier avec le ruban.
Avec la lame d'un vieux tournevis plat je peaufine le tour de manière
que le ruban adhère bien au raz du pneu et de la jante.
Même opération de l'autre côté ; ainsi j'applique une couche de traitement,
couche d'apprêt, peinture métallisée, éventuellement un coup de vernis.
Cela les deux faces en même temps ! (par beau temps, un régal !)
Si le ruban à masquer est de qualité, les caches confectionnés
peuvent servir plusieurs fois.
Mission certainement plus longue que la méthode préconisée,
mais pour ma part je trouve le plaisir dans la finalité,
et aussi dans l'action. smile
#80 16-02-2016 22:09:15
Phify
Oui, j'avais entendu parler du coup du liquide vaisselle, mais je ne voulais pas faire de conneries... Et je trouve ça vraiment ballot d'avoir de la peinture sur les pneus, ça ne fait vraiment pas propre comme boulot, donc j'ai préféré assurer, et tout recouvrir avec du journal scotché, et c'est long et fastidieux pour faire les 5 jantes !
#81 29-09-2016 11:47:21
Bonjour , pour celles et ceux qui ne possèdent pas de soufflette , à moins de 10e c'est simple d'en fabriquer une
- un raccord de gonflage ( en vente dans les magasin de brico rayon compresseur )
- 1.5m de tuyau d'aquarium
- éventuellement un morceau de durite de frein
A raccorder sur un pneu
bien pratique pour nettoyer un carbu ou retirer la poussière dans un ordinateur
bonne journée à vous
#82 29-09-2016 12:20:31
...ou aussi purger les système hydraulique (freins, clim, assistance direction...)
mais pour regonfler le pneu, il te faut un compresseur ... tongue
oui je sais, une pompe wink
#83 02-10-2016 19:47:22
antonia2404
Bonjour je recherche un repartiteur 4 sorties. Si quelqu'un peut m'aider  svp
C'est votre premier message sur le forum, ici nous avons pour habitude de se présenter dans la rubrique : PRÉSENTATION. Merci
  Vous cherchez un répartiteur: Une nouvelle fois, vous n'êtes pas dans la bonne rubrique !!! il en a une (Rubrique) qui s'appelle PETITES ANNONCES.
  Il serait souhaitable de lire un peu le plan de notre forum, afin de mettre chaque chose à sa place.  Merci de votre compréhension.
Matrel
#84 02-10-2016 20:27:27
Ben, pour l'instant en ce qui te concerne, la sortie je n'en vois qu'une, celle de la presentation à la rubrique qui va bien, ensuite ici c'est pas le bon coin, de plus, tu es sur un post de petites astuces, et non de petites annonces...
Donc, passe par la case depart, sans toucher 20 000, presente nous ta trelle, parles nous de toi, et va faire ta demande dans la rubrique petites annonces, pour avoir des reponses positives.
#85 04-10-2016 10:37:53
gege2015
pour purger les frein ou aussi pour être sur d'avoir vidanger complétement le circuit pour en remettre du neuf
la c’était pour l'embrayage de la moto mais ça fonctionne pour les trelles (pas pour l'embrayage ) bien sur
c'est juste un moteur de frigo il faut savoir que d'un coté ça aspire très fort et de l'autre ça peut gonfler les pneus
ATTENTION si vous voulez vous en servir pour gonfler car ça gonfle pas vite mais ça monte très haut en pression
j'ai monter le mien a 40 bars pour savoir la pression maxi  mais le tuyau a péter
#86 04-10-2016 11:30:14
bon plan , de mémoire un compresseur de frigo c'est pas 10 bars maxi
#87 04-10-2016 11:51:29
gege2015
Non j'ai demander au frigoriste qui vient réparer nos machine et il m'a dit que certain tournaient a 60 bars
je m'en sert aussi pour faire la vidange de ma tondeuse
Dernière modification par gege2015 (04-10-2016 11:53:05)
#88 04-10-2016 12:32:45
ok ,  étant plus jeune j'avais déjà bricolé un compresseur avec 2 moteurs de frigo sur un bouteille 13kg de gaz , ça fonctionnait bien ( avec une soupape de sécurité de 10 bars )
Dernière modification par verdô (04-10-2016 12:36:25)
#89 04-10-2016 18:30:52
Moi je prends un pneu que je mets à 1,4 b et j'ai largement pour faire les 4 roues
Dernière modification par Cyril (04-10-2016 18:31:56)
#90 04-10-2016 18:38:15
oui , mais un peu juste  , la pression ( quel dimensions tes pneus  )
#91 04-10-2016 18:49:42
gege2015
j'ai oublier de dire que je m'en sert aussi pour demonter mes pneus
il sufit de demonter l'obut de la valve et d'aspirer et le pneu se decolle tout seul
#92 05-10-2016 12:28:43
c'est un 165, c'est la roue de secours de l'estafette, si tu envois trop de pression dans ton MC, tu risques de le flinguer.
#93 05-10-2016 12:34:09
ok je n'avais pas compris que c'était uniquement pour purger un circuit de frein
#94 05-10-2016 14:55:05
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
Dans la suite logique de ce qui peut dépanner et ne pas couter cher : comment refaire des joints.
J'ai fait des joints dans plusieurs domaines : Modélisme, Karting et marine
Pour l'achat de la feuille à joints, j'ai procédé ainsi car par chez moi aucun détaillant ne dispose de feuille à joints ( ils sont plutôt du genre à vouloir vendre le carburateur....:D)
pour cela il vous faudra : un maillet ( le mien est de récupération, un manche cassé + un morceau de gnangon ( bois exotique ), un ou plusieurs emporte-pièce ( là aussi vous verrez au cours des explications que vous pouvez vous en passer ...) on trouve les lots à vil prix en GSB
une pochette dite à rabats
une bombe de dégrippant ou de la graisse
des ciseaux
un cutter
une planche en bois servant de support
La première opération consistera donc à badigeonner le joint endommagé, ou mieux la cale dans le cas de la cale du carburateur par exemple, vous appliquez celle-ci autant de fois que vous voulez d'exemplaires...
ensuite admirez le résultat :
vous voyez aussi un emporte pièce home made, réalisé avec un tube de diamètre 28, limé avec une ponceuse à bande...
vous découperez aux ciseaux le contour du joint réalisé, le cutter quand à lui vous servira si par exemple vous avez une découpe oblongue ( comme par exemple pour la pompe à essence ) un coup d'emporte-pièce aux extrémités et la découpe au cutter...
voili voilou
PS: on peut faire des joints avec la boite de sucres de la cuisine ( papier épais gras, ainsi qu'avec les Tetra-Brick ( lait, jus de fruits)...
testé éprouvé...
Dernière modification par trelle2B (05-10-2016 16:45:38)
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#95 05-10-2016 15:51:13
Très bonne idée
#96 05-10-2016 20:57:02
gege2015
moi je fais les miens avec du papier a dessins
#97 06-10-2016 20:02:36
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonsoir, a peu de chose près, j'avais eu la même idée pour le joints du radiateur chauffage sauf que comme un c... j'avais oubliè de faire le trou du milieu (heureusement que je l'ai testé en pression avant de le remonter c'est la que j'ai vu qu'il t avait comme un problème) hmm
R4 de 1973 et R5 de 1982
#98 06-10-2016 21:21:05
trelle2B
Disons que j'en ai fait depuis pas mal d'années dans divers domaines...car par chez moi impossible de trouver de la feuille a joints sauf à commander sur le net..c'est le moment de recommencer pour le radiateur ;D
Dernière modification par trelle2B (06-10-2016 21:27:54)
../___\..
#99 27-10-2016 09:13:41
AUTRE PLAN
Gaine thermorétractable 0.91e du mètre chez LEROY
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits … &numpage=1
existe aussi en d'autre couleur
Dernière modification par verdô (27-10-2016 13:19:49)
#100 07-11-2016 13:50:25
SUPPORT DE FILTRE A AIR
Bonjour , il était une fois un petit monsieur qui avait un problème avec son carbu .
Cette personne avait un souci au niveau d'un filetage pour fixer le support de filtre
c'est simple se dit il , un peut de frein filet , un serrage léger et le tour est joué
Quelques temps après il est à nouveau intervenu sur sont carbu et là problème..
la première fois que le frein filet avait été mis en place il en avait un peu trop chargé
et au fond de la gorge ça a fini  par se colmater
résultat impossible de renouveler l'opération sans abimer à nouveau le filetage du carbu
Donc perçage avec un forêt de 5 , taraudage à 6  et tout est rentré dans l'ordre
moralité de ma petite histoire du matin , le frein filet est à employer vraiment en dépannage
lors d'une autre intervention il faut avant toutes choses retirer l'ancien , sinon ça force de trop
PS/ petit conseil il faut garder un seul boulon d'origine et mettre sur les 2 autres du 6x25 de long, aussi on peut gagner quelques mm en profondeur avec un forêt de 5 et un coup de taraud de 6
de cette manière le boulon rentrera plus profond  dans le puits et meilleur sera la tenue dans le temps
bonne journée à vous wink
cas extrême: filetage complètement HS sur le carbu , perçage à 6 , taraud de 7 et pose de 3 boulons de 7
Dernière modification par verdô (27-11-2016 18:01:06)
#101 12-11-2016 16:41:04
gege2015
bonjour a tous
si comme moi vous avez le robinet de chauffage qui fuit
j'ai pris un joint torique qui ce monte sur les raccords rapide des tuyaux d'eau , ça marche nickel
le joint est un petit poil plus gros que celui d'origine donc le robinet un peu plus dur aussi mais au moins ça fuit plus
#102 12-11-2016 16:57:19
gege2015 a écrit :
bonjour a tous
https://s14.postimg.cc/6kkk1lq4d/20161112_152833.jpg
Très bien et avec un peu de graisse au silicone ça tourne mieux
Dernière modification par verdô (12-11-2016 16:57:31)
#103 27-11-2016 17:52:57
bonjour , aujourd'hui comment démonter un pneu avec pas trop d'outillage et sans forcer
1 cric , une voiture wink et 2 démontes pneus
décollage du pneu , faire de même des 2 côtés de la jante
pneu décollé
le plus dur sortir le pneu , quelques coups de marteau de chaque côté du démonte pneu
final
Dernière modification par verdô (27-11-2016 17:59:29)
#104 27-11-2016 22:02:17
Lieu : franche Comté
Bien vu l'emploi du cric pour décoller .
#105 14-06-2017 11:02:13
Bon aujourd'hui  SAVON pour les mains
récupérez de vieux morceaux de savon qui trainent ( les parents ou grands parents ont toujours cela )
de préférence des savons de Marseille , un peu de liquide vaisselle et du sable très très fin ( genre sable à lapins )
bien malaxer le tout avec un peu d'eau et laissez tel quel dans une boîte
Pas plus
PS/ le top c'est de bien s'enduire les mains avant de bricoler ( sous les ongles ) et laissez sécher
Dernière modification par verdô (14-06-2017 12:34:13)
