#1 10-09-2007 18:27:49
- patrick333
peut être joint de culasse ?
Bonjour à tous !
voici mon problème: suite à rupture d'une durit du circuit de refroidissement, le moteur s'est vidé de son eau et a donc pris un coup de chaleur !
Je viens de remettre ce qu'il faut dans le circuit.
Mais pas de chance, au démarrage le moteur claque assez fortement et le liquide de refroidissement a tendance à vouloir ressortir par le vase d'expansion!
Est-ce que cela veut dire que mon joint de culasse est grillé ?
Merci pour votre aide.
10-09-2007 18:27:49
#2 10-09-2007 18:36:12
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : peut être joint de culasse ?
est ce que ta purge du liquide de refoidissement a ete correctement faites ?
#3 10-09-2007 18:43:05
l'eau qui ressort par le vase d'expansion est effectivement le signe que ton joint de culasse a laché :se sont les compressions moteur qui envoient de l'air sous pression dans ton circuit de refroidissement !
si tu as un radiateur avec des boites à eau en plastique ( ce sont les cotés du radiateur qui recoivent les durites ) verifie qu'elles ne fuient pas car avec la surpression elles peuvent se dessertir et c'est difficile voir impossible de les reparer!
pour le claquement ,là c'est pas evident de pronostiquer !
#4 10-09-2007 19:50:11
- type112
- Lieu : Bordeaux
Le claquement peut etre des coussinets de bielle HS, sur un moteur qui a beaucoup chauffé....
#5 10-09-2007 21:44:17
- patrick333
j'ai effectivement du mal à chasser l'air dans le circuit de refroidissement.
Y a t'il une méthode particulière ?
Bon, je vais me documenter en ce qui concerne le remplacement du joint de culasse........
Merci à tous pour votre aide !
