#1 10-09-2007 21:17:01
- theyorke
comment réveiller une 4 l de 1969 qui a fais un gros dodo?
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque l'on m'a offert une magnifique 4 l de 1969 en parfait état d'origine. Magnifique bijou qui a fais un gros somme de 15 ans. Enveloppé dans une drap avec soin, l'ancien propriétaire en a fait un superbe écrin. intérieur Nickel, vider de son huile, de tout ses liquides aucune corrosion et 30000 km au compteur.
Néanmoins, impossible d'aller craner en pleine rue. Impossible à démarrer !!!! on a utilisé une huile qui puisse permettre de dégripper les pistons mais rien n'y fait son réveil est très difficile.
Etant très limité en connaissance mécanique, c'est avec beaucoup d'espoir que je me tourne vers ce forum pour enfin pouvoir trouver la solution de cette 4 l un peu têtu.
Attentif à tous les conseils,
Merci pour toute aide
10-09-2007 21:17:01
#2 10-09-2007 21:19:17
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Re : comment réveiller une 4 l de 1969 qui a fais un gros dodo?
enleve les bougies et noie les cylindres d'huile et de gasoil et le temps fait le reste... un coup de demarreuer de temps en temps et le moteur reviendras a lui. (je l'ai fai ca marche)
bon courage a toi
#3 10-09-2007 21:58:30
- Senso
- Lieu : versailles
j'en ai réveillé une de cette manière,
J'ai injecté du dégripant dans les cylindres par les trous de bougies et attendu une petite heure.
Ensuite j'ai passé la 3e (ou la 4e dans ton cas) et j'ai poussé la voiture d'avant en arrière. En jouant avec les suspentions cela faisait des acoups au moteur et l'a débloqué.
Ensuite comme il ne faisait pas un tour complet j'ai mis de l'huile moteur dans les cylindres et poussé la voiture un bon coup ce qui permis de débroquer complètement le moteur.
Parontre j'avais ensuite une grosse gadoue dauns les cylindres. Je les ai mis un par un au point mort haut et donné un bon coups de souflette toujours pas le trou de bougie. Tu peux rincer a gazoil comme dit titine.
Quelques minutes plus tard, elle poussait son premier cri depuis 15 ans
#4 10-09-2007 22:18:44
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Et si ta belle en 69 ne pousse pas de cris c' est que tu n' utilises pas le bon langue ... age ou bien que tu manque de doigté !!!
#5 10-09-2007 23:00:21
- scac12
- Lieu : belves (24)
met des tofs de cte trelle
4l f4 1983 baroudeur
#6 11-09-2007 11:04:30
- Keyoke
Plutot que les coups de demarreur un peu violents, je prefere lever une roue et essayer de la tourner a la main, c'est plus doux pour le moulin. Sinon le gazoil chaud c'est effectivement un bon degrippant pour les pistons.
Par contre, la vider de son huile pendant 15 ans me semble avoir ete une mauvaise idee, car ca risque d'avoir tout fait rouiller. Je serais toi, je verifierais l'etat du bas-moteur en enlevant le carter d'huile. Pense a te procurer un joint de carter avant de demonter quand meme. Si c'est en bon etat, ca serait ballot de pas pouvoir refermer de suite !
#7 11-09-2007 21:16:55
- heraultrellus
- Lieu : (34)
boub, spécialiste du touché digital sur trelle gériatrique..... mdr
