#36 24-10-2016 16:55:54
Re : [PRES-83] Ma nouvelle F4...
Ne la repeint pas , lustre la tout simplement et tu verras que tu seras ravie du resultat  .
#37 24-10-2016 20:54:14
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Alors je vais tenter le lustrage, si ça peut lui laisser son âme, je préfère !
#38 29-10-2016 12:58:01
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de mettre plus de photos. Mais dès ce soir, je m'y mets. Pour l'instant je ma bagarre avec la vidange du ldr, j'ai bien nettoyé le bocal, qui a de la rouille colmatée, et comme j'imagine qu'il y en a au moins autant dans le radiateur, je fouille sur le forum pour trouver un bouchon de vidange en bas du radiateur.
D'ailleurs, pour info, ne pas presser la grosse durite du haut lorsque la petite durite est débranchée ... Sinon on en prend plein la poire !
#39 29-10-2016 13:02:04
Cherche pas le bouchon de vidange....... y en a pas, le radiateur se vidange en débranchant la durite du bas wink .
#40 29-10-2016 13:07:34
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Hé hé, une durite en bas ? J'y retourne, j'en vois deux en haut, une petite et une grosse. Il y en aurait donc une troisième ?
#41 29-10-2016 13:11:20
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
ha oui, sous la prise électrique ...
#42 29-10-2016 14:50:07
c'est un thermocontact de température ( cette pièce sert au déclenchement du ventilateur )
Dernière modification par verdô (29-10-2016 14:54:12)
#43 29-10-2016 16:50:44
deserto vulpes
Pour nettoyer correctement ton circuit il faudrait également vidanger ton bloc moteur ...C'est une petite vis qui se trouve a l’arrière de ton bloc moteur (clé de 11) ,tu la retire et ensuite tu passe un coup d'eau claire dans ton moteur
#44 29-10-2016 18:03:38
on a tous des avis différents sur la question , moi je déconseil de démonter cette vis , déjà pas facile d'accès et gros risque de casse pendant le dévissage
un moteur posé sur un établi pas de souci .......
Dernière modification par verdô (29-10-2016 18:04:14)
#45 29-10-2016 19:56:16
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
J'ai rentré un tuyau d'eau dans le radiateur ouvert aux deux bouts et j'ai bien rincé. J'ai envoyé de l'eau par les grosses durites, un coup d'un côté du bloc moteur, un coup de l'autre, et quand l'eau est sortie claire, j'ai soufflé dans la purge pour faire tout bien sortir.
D'ailleurs j'ai fait tomber la vis de purge dans le compartiment moteur, en la revissant. Sacrée vis, bien planquée sur un mini balcon juste à sa taille. Je l'ai eue en passant sous la voiture dans l'herbe inondée, et passant mes doigts comme une aveugle. La prochaine fois je serai plus prudente ...
Dernière modification par Katrellecédès (29-10-2016 19:58:34)
#46 30-10-2016 10:27:15
Force nous est
de constater que la F4 Edf a commencé sa restauration.
(avec valise diagnostic Edf spéciale F4 en wifi)
Il est donc l'heure, après avoir réglé ses pendules,
de changer ce post de rubrique smile
#47 30-10-2016 13:58:14
Je rejoins
l'avis de Verdô sur le fait que des avis, n'en a......
L'essentiel n'est-il pas de sortir toutes ces foutues bulles !
Quant à la vis de vidange pernicieusement planquée à l'arrière de nos V8 ;
je serais partagé... J'essaierais de la débloquer, mais juste un p'tit coup
sans trop insister. Si ça veut => dépose, sinon je laisserai tomber sad
Je n'sais plus comment se fait l'étanchéité... conique comme une vis de boîte ?...
Mais bon j'dirais l'intérêt est d'avoir rangé sur l'étagère,
qui peut bien aider !
Au fait Katrel', tu ne nous a pas raconté la couleur
de ton liquide de refroidissement... roll
wink
