#1 04-09-2016 20:14:49
- Carcore
- Lieu : Briançon (Hautes-Alpes).
Besoin de vos conseils
Tout d'abord bonjour à tous.
Cela fait un moment que ma compagne et moi voulons une voiture ancienne comme deuxieme voiture qui roulerait quasi quitidiennement.
Nous nous sommes orienté vers une 4L, alors cela fait quelques mois que nous regardons les annonces.
Nous nous posons beaucoup de questions, car nous sommes tout les deux des novices en la matière. Aucune connaissance en mécanique, mais pour le moment notre plus gros problème, c'est comment choisir entre les 100000 annonces qu'il y a sur net. Quels sont les points a vérifier, que doit on regarder, que doit on demander, quel pourrait etre les vice et ainsi de suite.
Pour la mecanique je me dit qu'on pourra toujours trouver sur votre forum une solution.
Mais c'est sur que des milliers de questions se bouscule. Alors on va commencer par celle la.
Merci d'avance pour vos réponses.
04-09-2016 20:14:49
#2 18-11-2016 15:17:20
Re : Besoin de vos conseils
Je t'invite sur mon site où tu verra les détails des points de mes rénovations (3 Quatrelles) qui sont les plus dégradés, ça peut peut-être t'aider à vérifier une occas avant de l'acheter (rubrique "Quatrelle"):
http://ancet.fr
C'est surtout le chassis et la carrosserie qu'il faut vérifier car le moteur et le train roulant, on peut le faire en faisant un tour avec.
4L un jour, 4L toujours.
#3 18-11-2016 16:30:56
http://ancet.fr
Super ton blog , beau travail
#4 19-11-2016 02:51:48
Merci, mais c'est surtout pour que tu vois les parties qui ont le plus tendance à rouiller gravement.
Les attaches des bras de supension AR
Les ancrages des ceintures AR
Les 2 cotés des brancards AR (longerons) aux niveau des attaches de l'essieu
Les 2 cotés de l'AV du chassis au niveau des prises de crick
Les planchers AV
Le tablier derrière les pédales
Les bas de porte
L'idéal est d'en trouver une qui a beaucoup couché au garage et surtout qui n'a pas roulé sur les routes salées! A proscrire : les 4l des pays froids aux routes enneigées.
#5 19-11-2016 10:05:46
Voici de quoi te repérer l'état des points faibles sur le châssis....
Depuis que je suis sur le forum, lorsqu'il y a souci ce sont toujours à ces endroits qu'ils se situent..
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
côté carrosserie, en dehors des coups bien sur, tu as les passages de roues avant et arrière , les " triangles" entre ailes avant et portières..les charnières du hayon .et semble-t-il la trappe d'air devant le pare brise
je ne sais plus si je l'ai déjà écrit dans le topo, mais même lorsque la tôle n'est pas ou à peine percée ne signifie pas que tout est sain derrière...les passages de roues en sont un exemple...
Une légère déformation de la tôle qui fait comme gonflée, avec une légère bosse est souvent signe d'une corrosion qui pousse la tôle
ceci par exemple d'apparence insignifiante ( longeron arrière )
cachait cela
mon propos n'est pas d'être alarmiste, mais de sensibiliser de sorte de prendre le temps nécessaire de bien regarder partout.....
Dernière modification par papytravaux (19-11-2016 10:36:55)
#6 19-11-2016 12:36:22
#7 19-11-2016 13:10:06
verdô a écrit :...
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bm/-1_imagesia-com_1bm47_large.gif Je n'aurais dit mieux !
Je déplace le post au rayon "Général" où il y sera mieux
je peux peut-être compléter le post initial concernant les principaux points de corrosions du châssis et en changer le titre....????????????
