#1 02-12-2016 18:33:22
Aravouego
Lieu : Marseille
Ressort capot qui saute
Salut tout le monde,
j'ai un soucis avec mon capot. Dès que je prend une bosse il s'ouvre et impossible de le refermer. La cause est simple, la tige du ressort sort (huhu) de son logement
J'ai bien essayé de la tordre pour quelle y reste éternellement (au moins) mais rien n'y fait, elle saute au moindre cahotage.
Y a-t-il une solution ou bien c'est le ressort qui est mort ?
#2 02-12-2016 20:45:03
Christian bigood
Re : Ressort capot qui saute
a ouais, moi aussi, je me suis cassé les dents sur ce probleme! ça viens de la partie qui est sur le capot ! tordue ou mal aligné! ça m'a tellement engatsé que j'ai mis un énooooorme coup de marteau sur le capot, du coup changement de capot et plus de probleme!!!!!
#3 03-12-2016 09:01:59
bonjour , si sur ta photo c'est ton modèle , il est nickel , souvent c'est la partie haute qui saute et qui se bouffe
bidouille pour bloquer le ressort
si c'est la partie basse qui pose problème il te faut dessertir la partie qui retient le ressort et à l'étau cintrer un peu plus le coude et remettre un petit boulon avec un écrou
Attention c'est de l'acier trempé  , c'est raide
Dernière modification par verdô (03-12-2016 09:05:48)
#4 04-12-2016 22:43:28
Aravouego
Lieu : Marseille
C'est bien la partie basse qui saute, alors j'ai bien essayé de tordre ça sans rien démonter mais sans résultat. Vais devoir employer les grands moyens tongue
#5 09-04-2019 11:44:05
Aravouego
Lieu : Marseille
Bon, un problème qui dure, tant qu'il n'y a pas de vent ça va, le capot tient en place quand je roule, mais les rafales de mistral m'obligent à attacher le capot avec un cable... pas classe du tout.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution, une idée pour trouver une serrure pas cher ? Chez cipere ils la vendent 48€...
#6 09-04-2019 12:14:20
jembraille
- Ben, il y a bien cette solution, pas très chère, mais pas pour les puristes
#7 09-04-2019 12:42:13
bonjour , postes une photo de ton verrouillage
Dernière modification par verdô (09-04-2019 12:42:33)
#8 09-04-2019 12:45:32
Problème
qui m'est également arrivé, bien énervant du reste mad
Ce doit être du à un mauvais alignement entre la partie
fixe du capot et la partie "mobile" du système fixé au tablier.
Pour ma part, dextérité et patience en sont arrivés à bout big_smile
#9 09-04-2019 18:20:01
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Je vais te donner la solution, car j'ai eu ce problème et en fait c'est à cause du capot qui ne s'enclenche pas bien dans la gâche.
Les opérations:
-Démonter ta gâche et la rehausser, pour cela il faut:
-Limer quelques millimètres (la partie verte)
-Limer quelques millimètres sur les trous de passage des vis (flèches noires)
-Remonter la gâche.
Et normalement ton capot doit fermer sans forcer.
Tu le présentes et en même temps que tu l'enclenches, tu appuies sans forcer au niveau de la fermeture.
J'ai eu ce souci et depuis cette opération, ça ferme nickel.
Dernière modification par Fran (09-04-2019 18:21:39)
#10 09-04-2019 18:48:04
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonjour, remonter la platine aussi haut permet incontestablement de mieux fermer le capot, par contre ça lui donne pas la tremblotte moteur au ralenti?
Dernière modification par Garry53 (09-04-2019 18:48:30)
#11 29-04-2019 23:47:27
broko
Lieu : Médoc
Rhooo, j'ai eu le même soucis mais à force de trifouiller le ressort, je l'ai cassé du coup maintenant le capot ne se sort plus tout seul de la gâche, il faut que je l'aide ce qui implique de soulever la capot en même temps qu'appuyer sur la manette.
4L pour s'envoler!
#12 15-06-2019 20:08:11
karimmopa
