#36 20-01-2017 11:26:22
Re : [PRES- Madagascar] Heureux de vous rejoindre...
A Madagascar,
non seulement on a de l'or dans les doigts, mais en plus
on a de l'ingéniosité !
Bien vu ! wink
Me plait bien ton adhésif rouge au-dessus du pare brise.
#37 21-01-2017 03:53:46
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Dans l’habitacle, la bourrellerie et les capitonnages sont totalement refaits après que les structures et les mécanismes de sièges aient été rénovés.
- « Présentations » => Heureux de vous rejoindre
- « Restaurations » => Madagascar 4L Dream
- « Général » => Quatrelle de mon rêve
#38 21-01-2017 20:25:22
J adore cet interieur , magnifique !
#39 22-01-2017 05:32:35
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Merci rcs4 pour ton appréciation!
Passons aujourd'hui sous le châssis pour voir deux ou trois autres améliorations bien utiles dans ces terrains où on peut facilement toucher ou s'embourber!
Un anneau de remorquage arrière s’ajoute à celui de devant, et un bouclier de protection de boîte en tôle de 15/10ème est installé. Après avoir été travaillé….sur une carcasse de boîte de vitesses 4L !
#40 22-01-2017 08:35:57
super , je vois aussi que le pot d'échappement est du fait maison ...
#41 22-01-2017 14:45:04
Je suis ébaubi
devant le degrés élevé d'ingéniosité de ces magiciens tôliers
#42 22-01-2017 15:27:08
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Je pense qu'on peut en dire autant pour le sellier !
Cet intérieur est magnifique !
#43 22-01-2017 19:17:00
C'est clair qu'il y a un superbe boulot !
Pour la galerie, c'est vraiment très chouette ! J'en cherche une dans le genre pour mettre sur ma TL. Quelle est l'origine de ta galerie, Phil ? Fait maison ou modèle Cox ou autre ré-adapté ?
#44 23-01-2017 04:34:05
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Pour répondre à ta question, Riton 71, j'ai imaginé la galerie en fonction des critères suivants:
-discrète mais costaude et fonctionnelle (transporter un vélo couché sans endommager le pavillon de la voiture; du matériel pouvant être sanglé par des points d'attache disponibles à 360 degrés)
-des formes arrondies comme le sont celles de la voiture (dont les pattes de fixation que je voulais voir épouser le pavillon)
-intégrant des longues portées disposées de telle façon à ne pas surélever la voiture (lui donner un air plus ramassé de face)
-des longues portées protégées des coups lors des passage sous végétation, par la mise en place d'arceaux semblables à celui repéré sur une petite Honda 125 ACE.
Pour le reste, de la tôle 12/10 et du tube de diamètre 20.
Et surtout, le coup d'oeil et de main de Martin pour ses proportions et tout le reste.....qui est l'essentiel!
Dernière modification par philericgarcia (23-01-2017 04:42:56)
#45 23-01-2017 04:39:05
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Quant au pot d"échappement, Verdo, oui c'est du fait maison. Durable, sans vibrations et un bruit très sympa qui donne du caractère au passage de la voiture. Je verrai à l'usage mais toutes les vieilles voitures rénovées "sonnent bien"
#46 23-01-2017 11:02:21
c'est la  demande concernant les docs qui a éveillé mon instinct de concierge curieux de tout savoir et qui m'a fait ouvrir tes posts...
je m'attendais justement à trouver une version autre du trophy qui ne m'attire guère....
Je ne regrette pas du tout d'avoir cédé à la curiosité à bien des égards...
bravo pour toute cette ingéniosité, ce savoir faire   et merci pour les photos du parc automobile.....
#47 24-01-2017 02:40:13
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Tableau de bord noir changé par une occasion marron, contacteurs longues portées et feu de brouillard arrière sur un petit support confectionné local (longues portées sur les phares et sur le contact pour éviter une décharge batterie par inadvertance). Alors qu’un allume cigare et le bouton pression du lave vitre électrique sont à portée de main.  Les joints de portières et de hayon arrière sont renouvelés avec ce qui est disponible ici !
#48 24-01-2017 20:12:38
Belle adaptation. Comodo et interupteur peugeot!
#49 25-01-2017 04:29:46
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Un détail que j'ignorais Lainlain41. Merci.
Les sols sont maintenant équipés d’une épaisse moquette caoutchouc de 6 mm, alors que les verrous de vitre mobile sont révisés et repeints. Leur sont adjoints des  petites butées métalliques qui compliqueront un peu, je l’espère, le travail des éventuels visiteurs malveillants! Les profils d'étanchéité  reste un problème à résoudre (merci par avance aux conseils en la matière). Le plafonnier est enfin remplacé par une occasion plus performante et plus esthétique.
#50 25-01-2017 11:10:52
Encore une petite modif' Philippe,
permettant à qui le désire, de parcourir les trois posts
que tu entretiens régulièrement,
sans qu'il n'y ait besoin de chercher le lien => suffit de cliquer
sur les propositions vertes apparaissant en permanence
dans ta "signature" au bas de chacun de tes messages wink
#51 26-01-2017 04:38:48
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Merci Le Jeffy pour ton assistance en ligne et pour les liens mis en place. C'est effectivement autrement plus pratique!
Aujourd'hui, un petit mot sur le moteur.
Pas de gros travail sur ce 1108 cm3 de 1990 qui a bien moins souffert que le reste du véhicule. Changement d’un support moteur, dépannage du démarreur, changement de la pompe à essence, changement de l’allumeur par celui, électronique, d’une Peugeot 305 (après un alésage pour l’adapter au bloc moteur). Vérification de la chaîne de distribution et changement des courroies et des bougies aussi. Ainsi qu’un bon nettoyage, ou plutôt un profond récurage du carburateur.
#52 27-01-2017 04:24:27
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Côté boîte à vitesses, raccourcissement du ressort de rappel de fourchette pour l’assouplir et faciliter ainsi les marches arrières trop athlétiques. Pendant qu’un apprenti s’affère à des détails qui comptent eux aussi, comme la remise en état des cuvelages d’optiques de phare  par nettoyage ….à la flamme,  ponçage et remise en peinture.
#53 28-01-2017 04:38:20
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Quelques petits équipements supplémentaires bien utiles qui, en plus, lui donnent un certain charme.
#54 28-01-2017 08:29:23
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Une échelle pour monter sur le toit ?
#55 28-01-2017 12:33:53
jembraille
- Réponse
philericgarcia a écrit :
Quelques échelons d’accès au toit sont réalisés, avec des plaques de renforcement à l’intérieur des panneaux de custode.
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1cn/20170119-151838-resized_imagesia-com_1cn6r_large.jpg
#56 29-01-2017 01:56:04
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Au milieu de ces 1000 et une Trelles qui sillonnent la ville et la campagne, elle peut devenir une tentation et un minimum de précautions méritent d’être prises.
Comme ces antivols de clignotants avant et arrière. Ou encore la galerie dont j’écrivais sur un post précédent «  …chacun des  boulons de fixation au toit est d’un type différent. Pour les dévisser, obligation d’avoir de la clef plate de 8, 10 et 13 ; de la clef Allen de 6 et de la clef étoile de 7 ! Une caisse à outils complète est requise pour dérober l’objet ! ».
Sans oublier même les cadres de vitres coulissantes ingénieusement et discrètement vissés à la portière. Enfin, cette antenne juste dimensionnée pour pouvoir transporter un encombrant posé à plat sur la galerie, sans l’endommager.
#57 29-01-2017 09:44:38
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
- Réponse
Merci jembraille, je n'avais pas vu cette publication.
Phileric, tu es entouré de génies. Toutes ces améliorations sont absolument audacieuses. Je t'envie !
#58 29-01-2017 11:42:40
Que d'ingéniosités que voila !!!
Dis-moi, la bande rouge au-dessus du pare brise,
c'est peint ou c'est un adhésif ?... smile
#59 30-01-2017 03:09:07
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Comme la cerise sur le gâteau, une agréable déclaration et un slogan, une dernière petite touche.....adhésive comme tu peux le voir Le Jeffy!  (laminée pour qu'elle tienne au soleil)
« Renault 4L ; un mode de vie »…..en langue anglaise, comme un clin d’œil aux touristes américains et hollandais, parait-il ici très friands de la 4L.
Un slogan que j’ai le plaisir de partager avec vous tous !
#60 31-01-2017 02:47:54
philericgarcia
Lieu : Madagascar.
Fin de reportage à lire dans Restauration "Madagascar 4L Dream"
