#1 15-09-2007 13:22:50
- scac12
- Lieu : belves (24)
purge des frein
avant hier j(ai voulu purger mes frein car ca ne freiné plus a l'arriere
donc j'ai proceder comme il le disent dans la rta en partan de la roue la plus loin du maitre cylindre en me raprochant.
et en arrivant a la roue avg la quand on appui su la pedale ca giclé fort avec de l'ait donc j'ai refermé la purge et la plus du tou de frein a l'avant et maintenan ca freine qu'a l'arriere.
que puis je faire?
4l f4 1983 baroudeur
15-09-2007 13:22:50
#2 15-09-2007 13:58:24
- 2pattes
Re : purge des frein
Niveau du liquide dans le bocal?
Peut etre en purgeant l'arr le bocal s'est vidé et de l'air est venu dans les tuyaux
une simple piste enfin la plus simple
#3 15-09-2007 19:57:14
- R5gtl
bon j'ai une methode pour purger le circuit .
il faut d'abord pomper sur la pedale avant d'ouvrir le purgeur. donc pomper sur la pedal en suite maintenir la pedale enfoncée a fond est ouvrez la purge en suite fermez . faites ca 3 a 4 fois sur chaque roues. en vérifiant le niveau du liquide chaque fois .
#4 16-09-2007 07:03:22
- zando
- Lieu : 04 les alpes
purger c long il faut etre patient et le faire proprement en vérifiant toujours le niveau du bocal, sinon tu renvoies de l'air ds tes durites. Il te faut qqu'un qui appui pendant que tu ouvres ta purge (rester appuyé), puis tu refermes et tu laches la pédale, et tu recommences. Le jet doit etre bien net et continu.
#5 16-09-2007 22:13:53
- scac12
merci a tous pour vos conseil
#6 17-09-2007 07:39:48
- whaka
sinon tu te fabrique un purgeur a pression, je l'ai fait avec un pulverisateur de jardin, et en bouchon a modifier j'en ai pris un sur un vase d'expension de super 5 c'est le meme pas, et la c'est que du bonheur, y-a plus besoin d'etre 2 pour cette opération. faut juste que tu regardes le bocale de temps en temps histoire de pas le vider completement, parceque a la pression ca va tres tres vite lol
#7 18-09-2007 23:46:18
- scac12
je l'ai amener au garage pour la purge et toujour pas de mordant au freinage
en fait ca freine mais les roues bloquent pas meme sur route mouillées
ca pe etre koi?
#8 19-09-2007 06:48:28
- whaka
les garnitures sont probablement usées, ou alors c'est le moment de regler les excentriques, si il n'y pas de rattrapage automatique de jeu.
Dernière modification par whaka (19-09-2007 06:48:44)
#9 19-09-2007 10:43:01
- scac12
b le frein a main marche tres bien, et comme je dit les roues ont du mal a bloquer meme sur les graviers... je descend au garage ce matin pour voir un peu mieu
#10 19-09-2007 12:19:15
- 2pattes
Avant la purge elle freinait ?
#11 19-09-2007 18:14:10
- scac12
oui mais sans mordant c'est a dire que les roues ne bloquaits pas et au control il m'on dit que ca freinait pas assé pourtant plaquette, disque et garnitures arriere son bon
#12 19-09-2007 19:24:54
- 2pattes
appuyer à fond et tres fortement ( tres tres fort)sur la pedale de frein
ne pas la relacher pendant 45 secondes à 1 minutes
si la pedale de frein s'enfonce pendant le blocage ( c'est à dire pendant les 45 s à 1 minute) continuer le blocage à fond de la pedale
alors on est sur d'une fuite sur le circuit et probablement une fuite sur les cylindres
donc en conclusion apres un appui à mort pendant 1 minute la pedale ne doit pas s'enfoncer
#13 19-09-2007 19:40:14
- zando
peut etre le maitre cylindre ???
