#1 18-09-2007 14:01:04
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
démontage ailes avant et arrière 4l
quelqu'un peut-il me confirmer que la dépose des ailes avant et arrière se fait simplement en enlevant les vis et qu'il n'y a pas de soudure quelque part ?
#2 18-09-2007 14:15:39
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : démontage ailes avant et arrière 4l
Non il n' y a aucune soudure mais par contre le mastique rend difficile la dépose des ailes . Il faut etre patient pour ne pas les déformer .
#3 18-09-2007 14:53:00
Wirehead
Non, pas de soudure du mastique qui colle et de la rouille qui coince. Mais a l'arrière il y a des rivets sur certains modèles.
#4 18-09-2007 17:37:15
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui les rivets sont sur les dernières trelles je crois ...
#5 18-09-2007 17:48:21
veloce28
merci pour vos réponses : on peut donc faire le remplacement soi-même en étant prudent et patient, ce que je suis !
ya plus qu'à trouver des ailes !
#6 18-09-2007 21:09:45
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
Moi j'ai fait un peu le bourin et en voulant retirer le mastic j'ai coupé le fil qui va au phare ( je trouvais bien que les lame cassait dans le coin là ) .
  Par contre il y'a même pas de soudure d'origine entre le bas de l'aile et la tôle devant le bas de caisse ?
#7 18-09-2007 21:19:46
Wirehead
Non, tout est boulonné (ca me rappelle les jeux meccano de mon enfance wink ).
Et oui, il faut penser à démonter les feux latéraux (au moins les fils) et arrière AVANT de retirer l'aile...
#8 19-09-2007 12:47:59
bebel4x4
Lieu : Appoigny
et ne pas oublier la vis à l'arrière qui est en dessous du plancher, tout en bas de l'aile coté du feu(pas très claire l'explication mais bon il y a une vis là.
surtout en les recollant, ne pas oublier de bien mastiquer(après un bon nettoyage bien sûr) pour que l'eau ne puisse pas se mettre là.
#9 19-09-2007 13:11:15
veloce28
et au fait bebel4x4, il te reste pas des ailes ?
une arrière droite
ailes avant avec feux de position
#10 19-09-2007 14:02:17
arkabal
Lieu : charonville (28)
au pire on regardera ca samedi j'ai deja demonter les mienne plusieur fois....
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#11 19-09-2007 21:47:49
flavien255
C'est vrai que la vis du bas est noyé dans le mastic est par trop accécible mais bon pour poncer puis repeindre mes passage de roue je vais la laisser.
