#1 19-09-2007 22:28:28
- whaka
un "croc" en braquant a fond a gauche
salut, voila c'est dans le titre, sur ma gtl recemment acquise y-a un "croquement" qui ce fait entendre asser fort du côté droit lorsque l'on braque a fond a gauche
qu'est ce qui pourrait en etre la cause ? roulement ? cremaillere ? ou autre chose
si quelqun a déja eu le cas...
19-09-2007 22:28:28
#2 19-09-2007 23:00:12
- Senso
- Lieu : versailles
Re : un "croc" en braquant a fond a gauche
ça se produit quand tu roule ou juste en braquant les roues?
#3 19-09-2007 23:01:58
- whaka
oui c'est en roulant, peu importe la vitesse, a l'arret aucuns bruits
#4 19-09-2007 23:25:47
- heraultrellus
- Lieu : (34)
tu sais, une trelle mange pas mal de graisse, et si tu l'a nourrit pas, il est normal qu'elle ait les crocs! pffhh bon je sors..... lol
#5 20-09-2007 00:52:20
- whaka
lol bha pourtant je lui donne de la bonne graisse de qualitay, elle me fait peut etre une indigestion...
#6 20-09-2007 14:06:10
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Moi je prefère croquer quand il n' y a pas trop de graisse ...
#7 20-09-2007 14:45:30
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Si c'est uniquement lorsque tu roules, c'est un cardan de mort (le droit donc), regarde si les souflets ne sont pas percés, généralement c'est celui coté roue. Si percé, plus graisse, si plus de graisse "klong" ou clac clac clac....
#8 20-09-2007 21:03:29
- Gudule
Lorsque l'on braque a fond, d'un côté ou de l'autre,
il arrive que le bras inférieur vienne en butée sur l'intérieur du porte-fusée.
Si il se produit en même temps, un débattement vertical de la suspension,
il peut se produire ce genre de bruit inquiètant, mais sans danger.
Un doigt de graisse appliqué à l'endroit du contact suffit à supprimer ce bruit.
#9 20-09-2007 21:46:19
- whaka
ok merci, je regarderai déjà le cardan
gudule, en fait ca le fait peut importe les conditions de route, même sur un beau bitume bien lisse ça fait "crrrroccccroc" tant qu'on braque en butée.
mais je ragrderai tout ça
merci.
#10 21-09-2007 20:26:08
C'est le cardan gauche qui est HS, toujours à l'opposé du bruit, comme pour les roulements.
Si sa t'intéresse, j'ai ce qui te faut.
Matrel 55
#11 21-09-2007 20:57:00
- Senso
- Lieu : versailles
j'ai eu un bruit similaire sur la GTL après voir changé le amortisseurs.
En fait c'était la barre anti rouli que j'avais mal du centrer qui dépassait d'un coté et frottait sur les plombs de la roue.
Je l'ai démonté et recentré et tout vas bien
#12 23-09-2007 05:56:44
- whaka
voilà voilà, apres recherche il s'avere que c'est la rotule de direction droite qui est foutue, y-a un jeu asser important, et quand on secoue la roue (a l'arrêt), la rotule fait "cloc cloc cloc". ça en fait des bruits tout ça lol. enfin bon je vais commencer par ça.
et apres verifs les soufflets de cardans sont en bon état.
Matrel 55
là c'est bon pas besoin de cardans, en revanche si tu as une crémaillere complete avec les rotules, en bon état ça m'interesse je prefere la remplacer completement, un soufflet a crevé et l'articulation est piquée par la rouille, je sais pas si c'est dramatique ,mais je prefere tout remplacer.
#13 23-09-2007 12:06:48
- nicky
si c'est quand tu braques en butée c'est ptet le pneu qui touche le pot, j'ai eu ça, j'ai tout cherché et rien trouvé, puis je m'en suis apperçu parce que le pot etait tout décapé sur une petite zone du grand S , vérifie ça
#14 23-09-2007 15:37:13
- whaka
oué, c'est les premieres choses que j'ai regardé, voir si les roues frottaient pas quelquepart, c'est pas le cas
#15 23-09-2007 16:46:12
- nicky
je suis aussi passé à coté un certain nombre de fois, vu qu'à l'arrêt ça touchait pas, mais seulement en avançant et donc en appuyant sur la roue du coup il à fallu que je remarque la zone polie sur le pot pour finir par savoir
#16 24-09-2007 20:45:45
Salut Whaka,
Pour ce qui concerne la crémaillère oui j'ai, les soufflets ?... il faut que je regarde l'état mais sa ne vaut pas orriblement cher, maintenant en ce qui concerne les cales de la crémailère, je ne sais plus si c'est par rapport au chassis ou par rapport à la crémaillère, mais je peux te les fournir avec.
Si tu es intéressé Mail moi.
Matrel 55
#17 25-09-2007 20:21:18
Coucou Whaka...... es tu lààààà......
Matrel 55
#18 26-09-2007 07:09:19
- whaka
ui ui llllollll j'ai tenté de t'envoyer un mail, ça à planté.
mais je te confirme bien que si tu as une crémaillere complète ça m'interesse.
#19 26-09-2007 20:50:32
Salut Whaka et à tous,
Ok j'ai, mais l'état des protections (cahoutchou), je te promet pas, j'ai d'une savane, une de 77 et une autre dont je ne connai pas la date.
Si le temps me permet je regarde demain soir si non ce weed-end pour te renseigner aux mieux.
Ne teinquiete pas pour le prix, c'est gratis.
Matrel 55
Pour me contacter c'est daniel.bigererl@club-internet.fr
#20 26-09-2007 21:24:01
- whaka
houa merci beaucoup
c'est noté pour l'adresse mail.
merci encore
#21 27-09-2007 20:46:54
Salut Whaka
C'est ok pour la pièce, mais comme je te l'avez annoncé, les caches poussières sont HS, ainsi que ceux des noix ou rotules.
Si tu es intéressé quand même dit moi le, je l'ai mis dans le camion pour le faire acheminer demain vers Essey là ou j'ai un copain qui pourra te le remettre. Je lui demanderai l'adresse ou tu pourras le récupérer
Matrel 55
#22 28-09-2007 15:38:49
Ok, la pièce est à ESSEY les Nancy, prend contact par Email chez moi, je te donnerai l'adresse + le n° de téléphone du gars pour que tu puisse aller chercher la pièce.
Matrel 55
